ostap34
ostap34
Волгоград
04.07.2009 в 13:00:14
биопрепараты для септиков не подойдут? верно?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.07.2009 в 00:19:29
поздно, надо было раньше. Скорее всего, остаётся копать новую яму...
ostap34
ostap34
Волгоград
07.07.2009 в 12:16:19
2dinamit007, спасибо за ответ. а с новой ямой как быть?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
07.07.2009 в 12:40:07
В уличном туалете стоит обычный унитаз...,( яма из кирпича дно бетонированное ~ 2.5-3 куба) В меж сезонье использую для смыва воду из прудика за 10 лет (сезонной)эксплуатации на дне см 20 переработанной органики (по виду чёрной пены) без всякого запаха, зато аж кишит от малюсеньких толи мошек , то ли рачков, то ли жучков альбиносов, нетерпеливо потирающих лапки в предвкушении следующей порции сытного обеда... Механизм действия стал более понятен когда вечером , под фонарём рассматривал воду в прудике с близкого растояния , она кипит жизнью... Поищите в окресностях не цветущий водоём, размера, чем меньше тем лучше и этой "свянчоной" водичкой попробуйте реанимировать свой септик...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
07.07.2009 в 12:40:53
ostap34 написал : а с новой ямой как быть?
Выкопать в паре метров от старой и соединить их трубой.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.07.2009 в 22:37:06
НиколайР написал : Выкопать в паре метров от старой и соединить их трубой.
Себе делал ДВЕ ямы. Первый= отстойник из покрышек, и от него труба пластик на 110мм во вторую яму - на 2-3 тонны без дна, два ряда свечек от свай, как поленница-поперек +---+ |.... | +---+ И на эту конструкцию = поставил кольцо ж/Б без дна вниз. Сверху на крышку кирпичная кладка на 70 см. На эту стенку = крышка от капота К-701. И это чуть ниже уровня горизонта земли. Далее закопал землей. Вокруг всей системы мусор из веток и сухостоя.
Закрыл яму - забыл. Уходит вода. Отстойник спасает от замыливания. Первая яма с крышкой для ревизии...А сосед = каждые 2 недели откачивает сосуном...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.07.2009 в 00:45:46
самый простой вариант - сыпнуть бактерии. А если не поможет, без септика (отстойника) не обойтись...
max717
max717
08.07.2009 в 15:34:51
ostap34 написал : Яма от летнего душа "замылилась"
А что значит "замылилась"?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.07.2009 в 21:56:48
max717 написал : А что значит "замылилась"?
Наверняка вода не уходит, иначе и не посмотрели бы...
