Ким
Ким
05.07.2009 в 11:30:15
petrkirov написал : Это явно была линия НЕ 220/380, скорее всего это было 6 или 10 кВ
В мое посте и было написано
Ким написал : Буром две фазы прокрутил на КЛЭП 6
petrkirov написал : У нас трёхфазные сети 220/380 имеют глухозаземлённую нейтраль, поэтому сигнализация "Замыкание на землю" в данных сетях НЕВОЗМОЖНА
А где я писал что при глухозаземленной нейтрали работает сигнализация??? Такого нет - только отключение.
petrkirov написал : А вот если оборвавшийся фазный провод упадёт просто на землю
Все правильно писали, что все зависит от сопротивления земли и т.д. но при правильном подборе и реализации защиты линии 0,4 кВ - защита должна срабатывать при фазном замыкании на землю (именно землю в которую вкопан столб. а вот цепь замыкания это уже как раз то что имеет приличное сопротивление и то что может не дать защите сработать) В бытность опять же, на работе воздушек было мало, поэтому и столкнулся несколько раз как выбивало линии. А один раз на глазах фазный провод упал прямо на землю, искронуло неплохо, далее искрение пошло между деревянным столбом и упавшей фазой. Такой феерверк продолжался минуты 2-3 - потом выбило предохранительна ТП. Остальные же случаи происходили я их не видел но как раз дежурил. Опять таки выбивало предохранитель и начинались разборки что по чем.
petrkirov написал : где это Вы нашли на ВЛ 220/380 защиту, которая отключает линию при обрыве одной из фаз?
rele_svg написал : Стоит обычно в ТП на нулевая защита
Правильно, на нулевую шину одет ТТ и эта шина глухозаземлена. От ТТ питание на реле и т.д.У нас так было сделано. И тоже часть работала а часть выведена из работы была.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2009 в 12:43:22
+100
Ким написал : не путайте божий дар с яичницей !!! все что Вы пишете правильно для потребителя но не для ЛЭП, там это не проходит. Нет никаких УЗО на подстанции - есть фидерный автомат или выключатель нагрузки с предохранителями и все. Все что Вы пишите, все эти системы - это уже потребитель. А то что случилось - это случилось с ЛЭП
Перечитайте внимательно мой пост.
dinamit007 написал : (УЗО не в счёт, его там нет).
AIpp
AIpp
Иркутск
06.07.2009 в 22:45:23
А вот если бы кровля была заземлена (а ведь должна бы...) - всё могло бы быть не так плохо...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
06.07.2009 в 22:54:45
AIpp написал : А вот если бы кровля была заземлена
Если бы её не построили под ВЛ!!
AIpp
AIpp
Иркутск
07.07.2009 в 21:33:18
И вообще если бы в стране указание на то, что надо соблюдать нормативно-техническую документацию не вызывало у собеседника смех и тупое непонимание...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2009 в 08:16:29
А кто строил навес под ВЛ? Любое строительство вблизи ВЛ и пересечение коммуникаций с ВЛ должно быть согласовано с владельцем ВЛ
leonard
leonard
08.07.2009 в 19:35:21
РаботничкиНТ написал : А кто строил навес под ВЛ? Любое строительство вблизи ВЛ и пересечение коммуникаций с ВЛ должно быть согласовано с владельцем ВЛ
Согласовали видать.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2009 в 19:50:04
leonard написал : Согласовали видать.
если согласовали, то подпись есть и Ф.И.О.
Перец
Перец
Челябинск
08.07.2009 в 19:51:37
А вы думаете, наличие вверху провода кто-то заметил?
Tool
Tool
Воронеж
10.07.2009 в 11:33:30
Конечно 0,4кВ да еще и при таких условиях смертельно будет. А вот что скажете про однофазную сеть 220В, если бы там такой кабель попал, убило бы? Помнится мне как-то по нечаянности водой старую советскую вилку залило, а я не заметил (воды внутри полно было) и в розтку включил... по началу даже не понял, че-то покалывать начало в руке, потом догадался, выдернул - смотрю а она мокрая вся где контакты. Повезло наверно просто, или напряжение не так велико как в 3х фазке уж не знаю.
Перец
Перец
Челябинск
10.07.2009 в 13:18:53
Tool написал : Конечно 0,4кВ да еще и при таких условиях смертельно будет. А вот что скажете про однофазную сеть 220В
Это одно и то же. Как виноватых можно притянуть ответственных за эту линию. Это в случае обрыва провода ветвями деревьев при ветре. Ветки должны вовремя обрезаться. Ещё можно выяснить, что появидось раньше: ЛЭП или навес. Навес "не имеет прав" быть под ЛЭП.
