Соблюсти нормы пожарной безопасности - несложно. Соблюсти технологические моменты, смонтировав облицовку из огнестойкого ГКЛ
ЭППС поможет избежать досадных промахов при термоизоляции лоджии. По поводу швов монтажной пены - для пароизоляциии применяю Сазиласт-11
Доброго всем времени суток.
Собрался утеплять лоджию.Прошелся по магазинам, почитал обзоры утеплителей в интернете. Как мне кажется определился. 2 слоя утеплителя (пеноплэкс 30 мм, потом пенофол 10мм). Одно но, в магазинах продают с виду такой же материалы, но под другими названиями, например пенополистирол ну и так далее. Это все одно и тоже, и есть ли необходимость искать именно пеноплэкс и пенофол?
Цитирую Gennady:
Вообщем вкратце:
Вам надо отсечь пар идущий из помещения наружу через стены чтобы стены не отсыревали и не пошёл грибок + утеплить.
С этим справится только (не вспененный) экструзионные пенополистирол. Пеноплекс - это просто торговая марка питерского производителя.
экструзионный пенопласт (далее XPS) не паропоницаем, отсекает влагу и очень эффекивный утеплитель.
Листы клеятся на что угодно твёрдое на цементный специальны клей, затем ополнительно закрепляются д.юелями, затем армировка, сложно объяснять, технология расписана на сайте www.wdvs.ru и с фотографиями и материалами
Это единственная простая технология, остальные геморройные... Можно и УРСОЙ и чем другим, но там куча своих нюансов... но лучше только так и ничего более не выдумывайте.
Нашел на сайте описание материала:
Пеноплэкс-Теплоизоляционный материал пеноплэкс является вспененным экструзионным полистиролом, изготовленным методом экструзии из обычного полистирола.
Пенополистирол - материал белого цвета, получаемый из вспененного полистирола на 98 % состоящий из воздуха.
