Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
05.07.2009 в 11:21:23
Добрый день! Возникла проблема замены всего что касается домашнего отопления. Трубы, батареи, краны. Дом частный, система отопления древняя и вся сыпется.
Отопление центральное, вдоль улицы частного сектора идет магистраль труб подачи и обратки, от нее ответвляются к каждому дому. В моем случае подвод будет проходить через дорогу. Решил так: от магистрали, через дорогу и двор, до дома, будет идти металлопластик, участок через дорогу упрятанный в теплоизоляцию и затем в толстостенную стальную трубу большого диаметра, с прорезью снизу вдоль всей трубы, чтобы не застаивалась весенняя вода. Далее, через двор, в теплоизоляции и толстостенной гофрированной полиэтиленовой трубе, до стены дома. К сожалению, напрочь отметается возможность использовать для металлопластика пресс-фитинги, у нас их просто нет в продаже и точно не будет, уж не говоря об инструменте. Поэтому, придется использовать обычные цанговые, благо, оба конца трубы будут легко доступны для подтяжки. Впрочем, у меня некоторые трубы разведены уже года три, нет никаких дефектов. Температура ГВ у нас не превышает 70 градусов.
В доме все отопление планировал сделать ПП. Правда, видел тут в магазине нечто другое, полупрозрачную трубу, сказали тоже для отопления идет...
Пока самый насущный вопрос - у самой уличной магистрали нужно поставить два запорных крана.
Я прочитал здесь про множество самых разных мнений, во всяком случае ясно стало чего не брать точно, но вопросы все же остались. Главный из них - какие по конструкции запорные краны долговечнее всего? Обычный, вентильные (или пробковые), шаровые, или, я еще видел у нас в продаже, кажется они называются клиновые, там внутри вертикально гуляет в пазах толстый бронзовый диск. Какие надежнее?
Вообще в выборе материала есть очень серьезные ограничения, увы, месторасположение накладывает отпечаток...
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
06.07.2009 в 11:20:50
Неужто по запорной арматуре нет никаких мнений?
Гвоздь
Гвоздь
06.07.2009 в 15:23:27
Kardinalli написал : Пока самый насущный вопрос - у самой уличной магистрали нужно поставить два запорных крана.
Kardinalli написал : Какие надежнее?
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1713 http://www.real-ballomax.ru/real/prod/broenballomax/catalog/Katalog_Ballomax%20-%20new%20style-PDF.pdf
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 15:39:33
У вас элеватор на каждый дом?Вполне могут не принять,если до него будет ПП или МП.У нас это запрещено.
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
06.07.2009 в 18:28:16
Гвоздь написал : http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1713 http://www.real-ballomax.ru/real/pro...0style-PDF.pdf
Таких у нас нет. Да и не хочу стальные ставить, прикипают, ржавеют (если не из нержавейки, а таких тоже нет). Вобщем, сплошь латунь, бронза, не считая разнообразных белых сплавов, большая часть из которых банальный силумин.
Капитошка написал : У вас элеватор на каждый дом?
Что такое "элеватор"? У нас вдоль улицы идет пара 100 миллиметровых труб, к ним каждый дом подключен своими ответвлениями. Кстати, никаких запретов у нас ни на что нет, хоть чем подключайся, это твои проблемы.
Я собственно (повторяюсь) хочу выяснить какие конструктивные преимущества есть у тех, или иных кранов. В магазине настоятельно рекомендовали поставить те, которых вертикально двигается бронзовая заслонка. На многих форумах и сайтах рекомендуют шаровые. Старые спецы утверждают что надо ставить обычные, винтовые. Вобщем, темный лес...
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 19:29:30
На счет запорной арматуры - выбор за вами.Обычные вентили требуют обслуживания \ сальники,резинка на шляпке штока\,на отоплении это не сложно в межсезонье и времени много не займет,зато если российская бронза - практически вечные.Мне больше по-нраву.Если конечно не выкручивать до упора каждый раз.Оборвет.Шаровые обслуги обычно не требуют, разве что открыть-закрыть раз в полмесяца.Сальники не у всех можно подтягивать и менять.Зато одноразовые.На поверхности запорного шара образуются отложения.Боятся абразива и мусора.Задвижки - средний вариант.До ваших вводных вентилей лучше сделать железом,а там хоть бумажные.
По поводу элеватора.Нет смесительного узла?Отстойников?Сопла?Возможно на группу домов.Бывает на 2-4 дома.
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
06.07.2009 в 23:37:45
Капитошка написал : До ваших вводных вентилей лучше сделать железом,а там хоть бумажные.
Так и есть, мои вентили будут стоять непосредственно на выходе магистрали, далее МП.
Капитошка написал : Задвижки - средний вариант.
А вот это интересно, почему? Чем они "среднее" обыкновенных и шаровых?
Капитошка написал : По поводу элеватора.Нет смесительного узла?Отстойников?Сопла?
Нет, ничего такого нет. Просто две нитки вдоль улицы и от них по две трубы в каждый дом...
Капитошка
Капитошка
Караганда
07.07.2009 в 05:41:18
Kardinalli написал : А вот это интересно, почему? Чем они "среднее" обыкновенных и шаровых?
Тем, что на плоскостях "зеркала" также, со временем ,появляются отложения и царапины.Но их можно шлифовать до определенного предела.Задвижка разборна \ремонтабельна\ без снятия корпуса.Но если ревизия вентиля займет от силы 10 мин.То на задвижку уйдет поболее.На вентиля сразу нужно ставить, вместо стальных, бронзовые гайки,крепящие резиновую прокладку.Бывает ,что они за сезон сгнивают и обломки летят в систему.
Kardinalli написал : Нет, ничего такого нет.
Вот это интересно.У каждого дома возможны самые полярные характеристики СО .......... .В нашем городе ранее шли элеваторы на 4 частных дома.И то ,если небольшие.С этого года обязали элеватор на каждый в отдельности и с расчетным соплом.
