27.08.2013 в 18:39:42
WebWolf, Контакт в Светловодске дать?
27.08.2013 в 19:52:34
Ну если это происходит как у меня, то: 1) при работе колонки, т.е. когда течёт вода и колонка горит, нужно выдернуть её вилку с розетки; 2) вода продолжает течь; 3) через 5 сек снова вставить вилку в розетку; 4) несколько раз нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока не запустятся все системы и колонка неразожгётся (вода всё время бежит, не выключаясь). У меня это происходит почти каждый раз когда колонка сама отключится после 20 мин. работы и отпикает предупреждающий сигнал, она тогда не уменьшает мощность горения не на дисплее, ни физически, постоянно горит на максимуме. Другие способы перезапуска не помогают, только такой.
27.08.2013 в 23:02:05
lavrishin написал : Контакт в Светловодске дать?
Контакт конечно же дать!
Vladika--08, Спасибо за подсказку!!! Парадоксально, но данный способ перезапуска помог не знаю на долго ли, но сегодня уже проверять не буду до 20 минут. Раньше такого не было, интересно с чем это связанно???
28.08.2013 в 00:46:52
Всегда рад помочь ;) У меня это давно т.к. жена любит включить на кухне воду, возится, а колонка в это время после 20 мин. вырубается и как правило такая фигня происходит где-то после 3го такого вырубания, но бывает и после 1го, но редко. Но это закономерно! Связано скорее всего это программно, где чего-то не доделали в прошивке, точнее алгоритме программы работы колонки. Может этот блок управления устанавливался на других типах газовых приборов, где программно предусмотрена вентиляция топочной камеры и в качестве исполнительного механизма стоит не газовый клапан как в нашей колонке, а например комбинированная горелка с регулируемой воздушной заслонкой и/или турбиной. Блок переставили, а программу решили не трогать :net:, якобы блок управления универсальный, сойдёт и так. Хотя мне не совсем понятно для чего делали 20ти минутную выдержку работы, а потом снова перезапускай. Чем производитель руководствовался? :confused::sorry:
28.08.2013 в 21:28:59
lavrishin написал : Скорее всего не совсем так, извините...
Спасибо :). Может и не совсем так, я не утверждаю, а предпологаю. Какова Ваша версия, lavrishin, ?
29.08.2013 в 01:52:42
Vladika--08; Тоже интересно версия со стороны потому что не совсем понятно почему раньше такого не было, а теперь есть. Ведь програмно это прошивка которая не изменяется по ходу сама по себе ...
23.11.2014 в 19:11:57
При открытии крана воды у газовой колонки HEIS JSG20-10E1 происходит продувка 4-6 сек., а затем поджиг газа. Возможно ли сделать чтобы газовая горелка открывалась одновременно с открытием крана воды, а то есть промежутки в подаче горячей воды.
23.11.2014 в 19:46:56
Что-то она у Вас долго запускается, на моей на 4й секунде уже горит пламя!
В принципе возможно, если у Вас есть знакомый электронщик-программист, и он захочет поломать себе с этим голову, изменить вшитую программу. Прежде чем открыть клапан газа, программа должна пройти алгоритм выполнения выше стоящих функций, в том числе включение вентилятора, опрос датчика разрежения, включение искры, на что требуется время.
А для ускорения подачи горячей воды, когда есть такая необходимость, я сначала чуть-чуть открываю кран, что-бы колонка запустилась и быстро набрала температуру, а потом окончательно открываю кран.
11.10.2018 в 19:06:43
Здравствуйте,у меня тоже такая колонка, проработала 10лет,с 01.2008 года выпуска,была течь теплообменника года два назад,устранил пайкой,сейчас другая проблема-не зажигается газ с первого раза,а бывает вообще не зажигает,пъезо стреляет,вода идет,а огонь загорается через раз,подскажите что делать,может что нужно подкрутить на газовом редукторе в калонке,или еще что?
