Vegazzz написал : или это дело вкуса.
Дело вкуса, подберите металлик эпоксидную затирку и будет второй вариант просто супер пупер смотреться и при этом очень практично.
16.07.2009 в 00:19:20
16.07.2009 в 00:19:59
abс написал : Мне интересно, как выглядят внешние углы, затирка их
Блин да че там непонятного то!? Такой же шов на углу как и везде делаешь и так же собсно затираешь и все дела.
16.07.2009 в 00:23:29
FARAON7575 написал : вариантов по стыку угла мало,или в нахлест,т.е. смальта с одной стены закрывает торец смальты с другой стены,или просто угол пропустить через шов в листе мозаике
Полностью согласен.Когда попадается откос из мозаики, шов на листе ставлю на угол откоса.
16.07.2009 в 00:33:03
Палецкий написал : ..что же там лизать ...под указательный палец кусок кабеля и водите в любую сторону ...лишнее вылазит и ошибиться-накосячить невозможно
Пыталась представить - какой кабель? как сложить? для шва 2 мм?:help :o
А половую плитку шов 2,5мм можно так затереть?
А замывать губкой специальной или аля`посудной?:confused:
16.07.2009 в 00:34:54
sergik0 написал : подберите металлик эпоксидную затирку
у меня цвет керамо роза-крем под мрамор, скорее всего нужен цвет-слоновая кость. завтра попробую сфоткать
16.07.2009 в 00:39:10
АТЮНА написал : Пыталась представить - какой кабель?
Настройтесь на позитив. Включайте воображение и смотрите на мой эскиз.
ЗЫ. Половая плитка со швами 2,5мм тоже нормально расшивается (не затирается, а расшивается затирка) кабелем
16.07.2009 в 00:42:19
Палецкий ;) Спасибо, что отвечаете оперативно. Очень понятный экиз, будем пробовать. А про губку не подскажете?
16.07.2009 в 00:46:06
АТЮНА написал : про губку
Губка нужна большая ..около 15х8х8 см, ...есть в строймаркетах. Легче всего найти в автомагазинах ..для мытя машин
16.07.2009 в 00:48:22
АТЮНА написал : Пыталась представить - какой кабель? как сложить? для шва 2 мм?
А половую плитку шов 2,5мм можно так затереть? А замывать губкой специальной или аля`посудной?
кабель для девушки непонятно. нужно провод похожий на провод от микроволновки цвет лучше белый,что бы не чернить, он должен быть круглым в сечении,толщиной с сигарету(marlboro light) и длиной с сигарету пожалуй.Складывать его не надо,укладываешь на шов и прижимая тянешь,только надо смотреть что получается.Если с первого раза не получилось пробуешь так как я опишу ниже. Это и для пола и для стен для любых зазоров. Губка -имеется ввиду пороллон. Толшина 40-50 мм. Ширина 10-12 сантиметров. Длина 15-18 сантиметров. Затирочную смесь разводить до консистенции густой сметаны.
16.07.2009 в 00:51:06
Палецкий написал : ..для мытя машин
вот вот - я тоже тока такой и мою:yu :)
16.07.2009 в 00:55:51
deletear
:D Вы может быть не поверите... но, я очень понятливая девушка:) :flirt
Замечательно представляю себе кабель, не вспомнив микроволновку. И даже подумала, что он не должен быть черным. И даже с мужем укладывала плитку в ванной, давно это было правда... но!
А если серьезно - спасибо за подробные ответы. Особенно про губку. А то я бы не поленилась и посудной все замыть :)
