Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
06.07.2009 в 00:12:00
Доброго времени суток! Предстоит капитальный ремонт, включающий стяжу и штукатуру стен. В квартире 4 стояка отопления. Очень хочется их спрятать в стены, да так чтобы не было видно вообще. К сожалению, с потолка от соседей стояки выходят на 10 см отнесенный от стены, т.е. угол поворота в стенку будет виден (внизу не так критично, т.к. должно спрятать ся под стяжку). Вопросы (фото прилагается) 1. От соседа снизу приходит полипропилен, прикрученный к моему металопластику, что лучше, поменять все на полипропилен, либо, наоборот, максималоно уменьшить полипропилен с сделать все металопластиком. 2. Если метолопластик, как лучше выполнить углы - гнуть трубу, либо делать углами?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 08:58:39
У технадзора или теплосетей своих спросите.
06.07.2009 в 09:13:34
2Wladislaw_K
Какой материал стояков по проекту дома? Таким же и делайте.
Если сталь, то ИМХО, лучше ей.
По какой причине стык МП/ПП оказался у вас?
Фиттинги МП заужают сечение. => лучше обходиться без них, по крайней мере на стояке и байпасе, чтобы не менять гидравл. сопротивление потоку по стояку.
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
06.07.2009 в 10:53:39
Дом старый, 10 этажный кирпичный, 1966 года, один из первых в нашем городе. Узнать что именно было изначально сложно. МП ставил я около 3 лет назад, как только въехал, с соседом сверху догорился, он тоже сразу поменял стояки на МП, соответственно от меня до его батарии идет целый кусок, который менялся одновременно, а сосед снизу тогда делать не захотел и где то 1 год назад решил менять на ПП, я, зная что буду делать капитальный ремонт, естественно его пустил, чтобы между перекрытиями стояли новые трубы. Относительно сужения, стояк холодной воды сверху заходит 3/4, а у меня переход на 1/2, притом трубы точно не меняли с 1985 года.
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
06.07.2009 в 15:44:07
И где же ваши варианты............???????????
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 15:52:03
Wladislaw_K написал : И где же ваши варианты............???????????
BV написал : Какой материал стояков по проекту дома? Таким же и делайте.
И не кривите душой -
Wladislaw_K написал : Узнать что именно было изначально сложно
как раз тут всё просто - сталь.
06.07.2009 в 16:09:17
Wladislaw_K написал : 10 этажный кирпичный, 1966 года, один из первых в нашем городе. Узнать что именно было изначально сложно.
Канечна, в те годы было металлопласта аж завались :) :) :)
Wladislaw_K написал : Узнать что именно было изначально сложно. МП ставил я около 3 лет назад, как только въехал,
Какая-то странная фраза :) Что же было до МП? Неужели ничего ? :)
Wladislaw_K написал : МП ставил я около 3 лет назад, как только въехал, с соседом сверху догорился, он тоже сразу поменял стояки на МП, соответственно от меня до его батарии идет целый кусок, который менялся одновременно, а сосед снизу тогда делать не захотел и где то 1 год назад решил менять на ПП,
..... поняли... и заодно разорвали часть стального контура уравнивания потенциалов...
Разрешение и согласование есть? => случись что, любой суд признает вас виновным
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
06.07.2009 в 16:38:17
Может вы меня отправить конечно к поиску по форуму, но ситация следующая. Когда менял стояки пошел в эксплуатирующую организацию, написал запрос, мне отключили стояки, их поменяли, на что я меняю они знали, планов по замене стояков в доме у них как не было так и нет. Что такое раорванный контур я не знаю. Где мне еще надо было, либо надо сейчас получать разрешения? К тому же я спросил по текущей ситуции, как лучше технически в ней поступить. А возвращаться к стали, на мой взгляд, сейчас не логично, потому что помимо моих соседей сверху и снизу, точно могу сказать, что через этаж выше ПП, т.е. 3 этаж ПП, 4 - 5 МП, 6 - ПП. и теперь опять вернуться к металу?
viksh72
viksh72
Тюмень
06.07.2009 в 17:03:31
Wladislaw_K написал : Доброго времени суток! Предстоит капитальный ремонт, включающий стяжу и штукатуру стен. В квартире 4 стояка отопления. Очень хочется их спрятать в стены, да так чтобы не было видно вообще. К сожалению, с потолка от соседей стояки выходят на 10 см отнесенный от стены, т.е. угол поворота в стенку будет виден (внизу не так критично, т.к. должно спрятать ся под стяжку). Вопросы (фото прилагается) 1. От соседа снизу приходит полипропилен, прикрученный к моему металопластику, что лучше, поменять все на полипропилен, либо, наоборот, максималоно уменьшить полипропилен с сделать все металопластиком. 2. Если метолопластик, как лучше выполнить углы - гнуть трубу, либо делать углами?
Лучше всего все сделать полипропиленом.
dmvt1
dmvt1
06.07.2009 в 17:29:55
Заделывать не стоит, чтобы потом не долбать стены.
Если очень хочется эстетсва, то заложить трубы в электротехнические короба, чтобы в случае нужды ограничиться только демонтажем верхней крышки и переклейкой обоев. Причин тут две:
  1. Нынешние стальные трубы сплошное г-но. Через 8-10 лет повально появляются микросвищи. Так что этот вариант я бы просто не рассматривал.
  2. Полипропилен лучше, но требует грамотной сварки и компенсации теплового расширения. Эстетсва эти компенсационные колена не добавляют. МП самый худший вариант на отоплении, хороший скачек давления и все фитинги с резинками послетают, а грамотно сделать на пресс-фитингах нужен специалист. Да и грыжи на МП вылезают регулярно при высокой температуре и давлении.
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
06.07.2009 в 23:04:59
dmvt1 написал : Полипропилен лучше, но требует грамотной сварки и компенсации теплового расширения. Эстетсва эти компенсационные колена не добавляют
В чем суть грамотной свари и возможно ли это проверить, что такое компенсационное колено?
