Conix
Conix
06.07.2009 в 23:40:00
При высоте потолков в районе 3х метров ППр удлиннится на 3см - так что вам надо хорошо продумать за счет чего такая подвижка будет возможной. Например сделать П-образный компенсатор
Если компенсатора нет, то при таком удлиннении труба отклонися от оси сантиметров на 10 :(
А вообще надо брать армированный ППр, для компенсации теплового расширения и обязательно от нормального производителя! Ekoplastik, Aquatherm
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
07.07.2009 в 22:13:17
Conix написал : А вообще надо брать армированный ППр, для компенсации теплового расширения и обязательно от нормального производителя! Ekoplastik, Aquatherm
Хорошо, возьму армированный ПП, но как быть с входами от соседей, повторюсь, снизу ПП, сверху МП, чем соедить мой кусок с их, и нестанет ли место соединения, например с нижнем соседом, у которого ПП, слабым звеном и температруное расширение произойдет именно в месте стыка (хотя мне кажется, это уже из области шаманста, как и где это произойдет).
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
08.07.2009 в 15:45:47
Так что посоветуете?
fara
fara
Владимир
08.07.2009 в 16:53:57
Если полипропилен соседа с низу лучше - то стык паяем через муфту у себя, если хуже то у него (мотивируя качеством материалов (сроком службы) металлопласт лучше из квартиры убрать (сделать переход у соседа с верху) а совсем хорошо - убедить соседа сверху перейти тоже на полипропилен (вы ведь его до этого убедили на металлопласт ) :) мотивировать можно удешевлением стоимости как работ так и материалов на 2 квартиры, а так же моно попугать возможностью протечки и как следствие ремонта в Вашей квартире. А вообще всётаки лучше стали (оцинковки) для отопления ничего не придумали.
viksh72
viksh72
Тюмень
08.07.2009 в 21:35:11
Оцинковка со временем зарастает а полипропилен - нет.
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
08.07.2009 в 21:40:57
Смущению моему нет предела, в связи с этим решил их не трогать вообще и оставить как есть. Если совсем захочется красоты, поставлю медь и после ремонта, балго, как я понял это все возможно без сильного ущерба для ремонта.
fara
fara
Владимир
09.07.2009 в 10:21:59
А вот медь вам вообще использовать низя ни как :) если не хитите вместо труб получить сито (химия в воде, токи уравнивания и очень высокая вероятность появления гальванопары скушает Вашу медь за месяц). Я бы себе наверное установил всё таки полипропилен армированный чешский (только из-за того что могу сделать сам и не надо искать газосварку)
По поводу зарастания оцинковки- во первых зарастает она там где самое горячее (либо подвал либо крыша - зависит от розлива), а во вторых лечше пускай зарастает оцинковка, чем потихоньку изнутри подтачивает полипропилен (песком) и разъедает его (химией), а потом не забывайте что металличиские стояки выполняют роль СУПа, что не скажешь об остальных материалах
09.07.2009 в 20:57:38
Wladislaw_K написал : выше ПП, т.е. 3 этаж ПП, 4 - 5 МП, 6 - ПП.
тогда МП труба сработает предохранителем - кому-то "повезет"
Wladislaw_K написал : температруное расширение произойдет именно в месте стыка (хотя мне кажется, это уже из области шаманста, как и где это произойдет).
Раширение по всей трубе, но нагрузка придётся на стык => компенсаторы обязательно - как вариант смещенный байпасс
fara написал : токи уравнивания и очень высокая вероятность появления гальванопары скушает Вашу медь за месяц).
дык кушается не медь, а сталь, и то на водоснабжении, а не на отоплении.....
dmvt1 написал :
  1. Нынешние стальные трубы сплошное г-но. Через 8-10 лет повально появляются микросвищи. Так что этот вариант я бы просто не рассматривал.
идём в старый дом перед его сносом и снимаем трубу с отопления - они как новые :)
Wladislaw_K
Wladislaw_K
Саратов
10.07.2009 в 10:56:16
BV написал : идём в старый дом перед его сносом и снимаем трубу с отопления - они как новые
+5 :)
verzunov76
verzunov76
Иркутск
23.07.2009 в 07:05:10
BV написал : дык кушается не медь, а сталь, и то на водоснабжении, а не на отоплении...
т.е. ежели у меня косорукие ЖЭКовские "боги" криво приварили отводы на радиатор (переделывать отказываются! говорят что все притянется, уроды), я могу самостоятельно подвесить радиатор по уровню и от него станцевать к тем кривым кранам что щас торчат на трубах стояка отопления?
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
29.09.2011 в 11:51:07
как я понял в стену стоит прятать только ПП ... Покупать только Армированный предпочтительно Екопласт чешский. А у нас еще и трубы с поворотами. Сантехник говорит сложно залезть.. или долбать перекрытие нужно.. Как сделать... голова кипятится.. Но спрятать очень хочется
