ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
12.11.2005 в 16:33:06
Есть газовая плита. Кухонный гарнитур вплотную и слева и справа. Для термоизоляции между плитой и шкафчиками проложил это, как его... вообщем, вроде вспененного полиетилена с фольгой с одной поверхности. Чувствую, не хватает. Хотелось в самой плите проложить между духовкой и корпусом что-то высокотемпературное и с низкой теплопроводностью. Посоветуйте, чего.
Видел в продаже одно время такой материал: два слоя фольги, между фольгой тоже фольга гофрированная, что-то вроде картона по конструкции. Но сейчас этого не вижу.
Serg
Serg
14.11.2005 в 00:55:45
Асбокартон - самое то. Зеленых только не слушайте :)
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
14.11.2005 в 09:04:15
Где берётся, какая толщина, площадь стандарнтых листов?
Serg
Serg
15.11.2005 в 03:36:29
Думаю, в магазинах газтехники можно найти. Я покупал как-то в магазинчике на рынке, где бурельяны продаются.
Толщина разная, вроде начиная от 0.5мм и толще.
Вот как раз тонкий был вообще в рулоне, а толстый идет листами. Размеры не знаю...
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
21.11.2005 в 08:24:37
Уважаемый ALL! Неужели только асбокартон? Может, что другое подскажите?
SergeyE
SergeyE
21.11.2005 в 11:56:54
а зачем переплачивать за более дорогие аналоги ?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
21.11.2005 в 14:37:53
не более дорогие, а более пластичные
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
10.12.2005 в 19:21:02
Наконец, сделал. Хорошо получилось! По совету Serg-а взял асбокартон (лист) и заложил между духовым ящиком и стенками плиты и сверху. Затем проложил толстой фольгой. Теперь гарнитур от плиты не нагревается, да и ручки у плиты тоже не греются при работающей духовке. Кому интетерсно взлянуть: см.вложения
Serg
Serg
13.12.2005 в 01:35:53
2ЦЦ
Прекрасно. Как газконтроль работает - нареканий не было?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
13.12.2005 в 06:12:14
2Serg,
не знаю, я особо не балуюсь с убежавшим молоком :-) При установке плиты пробовал, работает...
