ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
15.12.2005 в 15:55:00
2Serg, проверил, работает
Serg
Serg
15.12.2005 в 23:59:52
2ЦЦ
Спасибо. У меня тут с этим проблема - купили в прошлом года недешевый набор кастрюлек из нержавейки, так вот вода в них очень странно себя ведет - не кипит почти, зато если в этот момент чего-то туда запустить, даже просто соль - вскипает в полном объеме и выплескивается наружу. Соответственно, газ заливает нафиг и... короче газконтроль - явно не лишняя функция.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
16.12.2005 в 07:05:22
2BV, Bosh российской сборки, стоила год назад около 15 т.р. У неё есть таймер механический - полное г..., звенит очень коротко, не услышишь. А в остальном всё хорошо.
16.12.2005 в 15:07:17
Значит у Боша термоизоляция фигня - вычеркиваем... :)
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
18.12.2005 в 16:55:28
to BV да нет, у всех такая изоляция. Тонкий слой стекловаты вокруго духового шкафа
19.07.2008 в 16:26:09
Добрый день! Подскажите чем можно теплоизолировать мебель и холодильник, которые впритык стоят с старой советской плитой? Сейчас стоят асбестовые листы с двух сторон, хочется заменить на что-то более безопасное и более аккуратное внешне. Может фольга какая или еще что-нибудь?
19.07.2008 в 23:51:44
Неужто ничего нету для теплоизоляции? Слышал есть некий материал которым бани обшивают, внешне как тонкая фольга, а как называется не знаю (( Подскажите кто знает, чем заменить асбест на кухне?
игорь122
игорь122
Ростов
14.08.2010 в 11:31:13
подскажите чем в обычной стандартной газовой плите термоизолировать дополнительно духовку(проблема в том что сильно греется вся печка при работе газовой духовки-а нужно чтобы еще и при включенном гриле не нагревалась) то есть поверх уже имеющегося слоя еще обмотать-какой материал использовать можно использовать например ursa -или это вредно сыпется или нет этот материал. я думаю обмотать урсой и примотать фольгированным скотчем плотно(плюс дополнительно поставить пару вентиляторов под варочной поверхностью чтобы обдували панель с ручками и таймером-думаю через небольшие щели воздух будет поступать для обдува)-правильно ли это
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
