chio написал : т.е режим дача
Тогда вот моя дача (для предметности, заодно видно, как реле контроля подключать):
На свет счел возможным и дифы, а вот на розетки - пара УЗО + ВА.
07.04.2011 в 17:26:56
07.04.2011 в 17:31:03
Slawa написал : Зависит от того, что мы от нее надеемся получить...
хочу защитить технику и домочадцев, думал не подключать 3 провод в розетках и поэтому ищю защиту
07.04.2011 в 17:31:27
chio написал : в этажном щитке 3 фазы я подключен к одной из них, идут не разрывно по всем этажам и выведены на отдельные шины, я конечно не спец но коснуться случайно их не составит труда не знающему человеку, на той шине(как правильно называется не знаю) один мой провод
Ну и ладушки. Если долго жить не планируется, то пусть его и 32 будет... Скажем так - если будет выбивать и если это будет напрягать - тогда и поменяется.
07.04.2011 в 17:31:56
Slawa написал : заодно видно
где? не видно;)
07.04.2011 в 17:39:48
может конечно я зря отказываюсь подключать 3 провод, спрашивал у местных электриков можно ли... говорят можно.. но им верить себе дороже, вот и думаю может не рисковать а защититься девайсами, а вот какими девайсами вопрос.. вот и думал про пару узо\диф -РН
07.04.2011 в 17:40:21
chio написал : хочу защитить технику и домочадцев, думал не подключать 3 провод в розетках и поэтому ищю защиту
С проблемой третьего провода реле напряжения не связано никак. Оно только технику защитит, не более. А с третьим проводом - дилемма. С одной стороны в случае отгорания нуля стояка неизвестного качества по нему на корпуса может зайти напряжение... С другой стороны без него - УЗО сработает только по возникновению утечки, то есть когда за корпус пробитого прибора человек возьмется... Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить. Хотя его в таком доме тоже фиг угадаешь, может, на него какая зараза счетчик сматывает... Наверно, двухпроводка, вплоть до ремонта силовых сетей дома, будет оптимальна.
07.04.2011 в 17:43:15
chio написал : где? не видно
РКФ - это как раз реле контроля напряжения (как РН-111, только без индикатора, у меня вольтметр отдельный). Управляет независимым расцепителем РН, который механически связан (отключает) вводной автомат. Логика работы такая: по "уходу" напряжения за установленные пределы обесточивается все. В случае, если это просадка, а не превышение, я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту.
08.04.2011 в 14:05:22
может переместимся в тему "защита от соседей заземлившихся на водопровод", отыскал все таки но ниче конкретного
08.04.2011 в 15:52:22
chio написал : может переместимся в тему "защита от соседей заземлившихся на водопровод"
Спасибо. Посты, посвященные выносу потенциала с СМ на водопровод перемещены в означенную тему.
08.04.2011 в 15:55:05
Kamikaze вам спасибо
08.04.2011 в 15:58:57
А вопрос по АЗУ-60 ушел в
