Детравиль
Детравиль
09.07.2014 в 00:08:01
foruser написал : До того как начал читать данную тему, вроде все было ясно, теперь же совсем потерялся. Если ДифАвтомат = УЗО + Автомат (по составу компонентов) значит ли это, что ДифАвтомат заменяет УЗО и в дополнении имеет защиту от КЗ? Судя по вашим спорам, это не так, и получается что есть УЗО, а есть ДифАвтомат (который УЗО+Автомат, но функционально это не заменяет отдельного УЗО)я верно понимаю?
Дифавтомат заменяет УЗО+обязательный к нему автомат защиты. Сума токов автоматов нескольких линий под одним УЗО не должна превышать его номинал, при отсутствии другой защиты. Если же скажем стоит вводной автомат С25 и и имеется УЗО 40А,30мА, то оно уже защищено и дальнейшая сумма номиналов автоматов под ним не имеет существенного значения. В некоторых случаях дифавтомат экономит модульное место в щите по сравнению с УЗО, в других случаях ( несколько линий под одним УЗО) удобнее применять УЗО. Какие-то особые преимущества дифов по сравнению с УЗО, отражённые в повышенной цене на них, довольно надуманы.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.07.2014 в 01:22:33
foruser написал : До того как начал читать данную тему, вроде все было ясно, теперь же совсем потерялся...[U]Д
Аббревиатура УЗО является общим названием для устройств защитного отключения любой конструкции, но здесь, на форуме, используется для обозначения дифференциального реле (выключателя дифференциального тока) без защиты от перегрузки и короткого замыкания. Дифф. реле имеет свои силовые контакты и механизм расцепления и контролирует на утечку линии подключенные к нему через автоматы (например, АВВ F202). Дифференциальный автомат является устройством совмещающим в себе функции дифф. реле и автомата и обычно защищает только одну свою линию (например, АВВ DS201). Дифференциальный блок (блочное УЗО, дифф. модуль, приставка) является "заготовкой" для создания дифф. автомата путем присоединения автомата к блоку (например, АВВ DDА202). Сам дифф. блок не имеет силовых контактов и только приводит в действие механизм расцепления автомата при утечке. Дифф. блок АВВ DDА 202 + автомат АВВ S202 = дифф. автомат АВВ DS202. Можно купить готовый DS202 или купить блок DDА202 и придумать свой дифф. автомат с нестандартными характеристиками. Например, С4/0,01.
luzgin
luzgin
Белгород
09.07.2014 в 08:48:01
serj12 написал : УЗО защищает от утечки,автомат - от перегрузки и к.з.,а дифф - совмещает эти функции,но,зараза такая, стоит поэтому дороже чем просто УЗО+автомат.
потому что : узо + ав+ шинка+место в шите (за все надо заплатить) ил АВДТ (ИЕК и узо и авдт стоят одинаково)
serj12
serj12
Волгоград
09.07.2014 в 11:00:47
luzgin написал : (ИЕК и узо и авдт стоят одинаково)
О,и тут сразу вопрос - как так может быть,может китайские нанотехнологии ...
И это пройдёт ...
luzgin
luzgin
Белгород
09.07.2014 в 11:23:01
serj12 ну думаю себистоимость производства почти одинакова а не.;) узо дешевле (+ АВ за 40 р -корпус 1) Дифференциальный автомат 2-пол. 16А С 30мА АВДТ32 IEK MAD22-5-016-C-30 шт. 486,00 540,00
Устройство защитного отключения 2-пол. 16А 30мА ВД1-63 IEK MDV10-2-016-030 шт. 477,00 530,00 разница-10 руб 2%
авв Устройство защитного отключения 2-пол. 40A 30mA тип AC ABB FH202 AC-40/0,03 шт. 1 062,00 1 180,00 Дифференциальный автомат 1-пол+N 40A C 30mA тип AC 6kA ABB DS201 C40 AC30 шт. 4 167,00 4 630,00 Дифференциальный автомат 2-пол. 40А C 30mA тип A 6kA 4-мод. ABB DS202 A-C40/0,03 шт. 14 913,00 16 570,00
Дифференциальный автомат 1-пол+N 16A C 30mA тип АC 4.5kA ABB DSH941R АС-C16/0.03 шт. 1 476,00 1 640,00 разница мин 400 руб 25%
ПОЧЕМУ
serj12
serj12
Волгоград
09.07.2014 в 11:50:25
luzgin написал : ПОЧЕМУ
Вот и думай тут ... Почему одномодульный АВ Legrand 1p+N дороже двухмодульного АВ 1p+N...
И это пройдёт ...
MINik
MINik
Рязань
09.07.2014 в 12:38:50
luzgin написал : узо + ав+ шинка+место в шите
если только не одномодульный 1Р+N, тогда шинка не нужна
foruser
foruser
Люберцы
09.07.2014 в 12:41:11
Abrikos написал : Аббревиатура УЗО является общим названием для устройств защитного отключения любой конструкции, но здесь, на форуме, используется для обозначения дифференциального реле (выключателя дифференциального тока) без защиты от перегрузки и короткого замыкания. Дифф. реле имеет свои силовые контакты и механизм расцепления и контролирует на утечку линии подключенные к нему через автоматы (например, АВВ F202). Дифференциальный автомат является устройством совмещающим в себе функции дифф. реле и автомата и обычно защищает только одну свою линию (например, АВВ DS201). Дифференциальный блок (блочное УЗО, дифф. модуль, приставка) является "заготовкой" для создания дифф. автомата путем присоединения автомата к блоку (например, АВВ DDА202). Сам дифф. блок не имеет силовых контактов и только приводит в действие механизм расцепления автомата при утечке. Дифф. блок АВВ DDА 202 + автомат АВВ S202 = дифф. автомат АВВ DS202. Можно купить готовый DS202 или купить блок DDА202 и придумать свой дифф. автомат с нестандартными характеристиками. Например, С4/0,01.
спасибо, очень понятно стало.
luzgin написал : авв Устройство защитного отключения 2-пол. 40A 30mA тип AC ABB FH202 AC-40/0,03 шт. 1 062,00 1 180,00 Дифференциальный автомат 1-пол+N 40A C 30mA тип AC 6kA ABB DS201 C40 AC30 шт. 4 167,00 4 630,00 Дифференциальный автомат 2-пол. 40А C 30mA тип A 6kA 4-мод. ABB DS202 A-C40/0,03 шт. 14 913,00 16 570,00
ПОЧЕМУ
я так понимаю некоторые берут доп.денюжку за имя, у некоторых только механические внутренности (что надежнее от эл.помех и прочей лабуды, в отличии от механических совмещенных с электронными платами внутри устройства), у некоторых сами материалы и сборка качественней и т.п. (это как лично я объясняю разницу в цене, начал окунаться в тему электрики буквально вчера:yu)
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.07.2014 в 14:23:15
foruser написал : ...очень понятно стало я так понимаю некоторые берут доп.денюжку за имя...
Это общая информация, а есть еще всякие нюансы.
GЕ, официальный прайс 2013, цены в евро с учетом НДС.
Серия DМS-Linе 6кА, дом/офис. АВ 1Р 16А В/С - 2,56/2,50 АВ 2Р 16А В/С - 6,33/6,15 УЗО 2Р АС 25/0,03 - 24,25 УЗО 2Р АС 40/0,03 - 25,61 УЗО 2Р АС 63/0,03 - 35,56 ДА 1Р+N АС С16/0,03 - 27,68 ДА 1Р+N АС С40/0,03 - 28,36
Серия Rеdlinе 6кА, стандартная. АВ 1Р 16А В/С - 3,38/3,19 АВ 2Р 16А В/С - 7,53/7,53 УЗО 2Р 16/0,01 - 39,24 (тип на 10 мА непонятен из прайса) УЗО 2Р АС 25/0,03 - 25,26 УЗО 2Р АС 40/0,03 - 26,63 УЗО 2Р АС 63/0,03 - 38,1З ДА 1Р+N АС В16/0,01 - 34,51 ДА 1Р+N АС С16/0,01 - 34,51 ДА 1Р+N АС В16/0,03 - 32,82 ДА 1Р+N АС С16/0,03 - 29,34 ДА 1Р+N АС В40/0,03 - 32,82 ДА 1Р+N АС С40/0,03 - 31,27
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.07.2014 в 17:16:01
foruser, электронные УЗО - это не какая-то редкая гадость, а просто параллельная ветвь развития. Например, самые дорогие универсальные УЗО типа В+ практически невозможно конструктивно сделать электромеханическими, а среди старых советских УЗО 70-ых годов прошлого века был один такой трехфазный электронный экземпляр с уставкой 10 мА, который мог работать при таком уровне высокочастотных помех, что никаким электромеханическим сименсам и прочим шнейдерам и не снилось. :) Вы только начали окунаться в электрику? Я тоже не профи. Eсли трафика не жалко можете глянуть здесь: http://krainamaystriv.com/threads/10302/ что скрывается за именем в прямом смысле слова. Только не надо слишком серьезно воспринимать мои комментарии к этим фотографиям. Выбор среди известных брендов, таких как АВВ, GЕ, Lеgrаnd, SЕ, Siеmеns - это всегда больше эмоции, чем здравый смысл. По крайней мере для домашнего применения. А у проектантов и крутых спецов с производства свои заморочки относительно выбора. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.07.2014 в 17:22:27
Вопрос экономии места часто возникает в ходе дискуссий в таких темах про УЗО и дифф. автоматы. Радикальное средство ЕlfаPlus Unibis от GЕ: 1Р+1Р, 1Р+N, 2Р, 3Р, 4Р, варианты от 4,5 до 10 кА.
GЕ Unibis ЕРС 611, 1Р+1Р, 6 кА, номинал 2А-40А, хар-ка В,С.
