DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.10.2013 в 02:12:17
web-rr, А у Хюндая есть УЗО 63А 10мА..... Интересно для чего.....
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.10.2013 в 02:58:38
DED@ПВО написал : А у Хюндая есть УЗО 63А 10мА..... Интересно для чего....[/ATTACH]
Это как термоядерная бомба 1000 мегатонн - можно пугать врагов, но применить нельзя - убьет нафиг всех. И вражескую армию, и свою армию. Так и это УЗО, все отключит, что надо, и что не надо. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2013 в 03:30:32
krserv написал : А дифференциальный блок?
Приставка, с помощью которой Вы можете превратить случайно завалявшийся у Вас автомат в дифавтомат ;)
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.10.2013 в 04:38:52
Дифф. блок (приставка, блочное УЗО) http://savepic.su/3534595.jpg Дифф. автомат http://savepic.su/3532547.jpg УЗО (дифф. реле, дифф. выключатель нагрузки) http://savepic.su/3535619.jpg
Дифф. автоматы обычно имеют номинал 6-63А. Дифф. блок для соединения с автоматом удобен тем, что к нему можно прилепить что-нибудь из ряда (стандартного) вон выходящее - мелкие номиналы до 6А и 13А, а также некоторые другие редкие номиналы. Так, например, можно получить такую экзотику, как дифф. автомат на 4А с уставкой по утечке 10 mА, или на 4А с уставкой 30 mА и задержкой срабатывания на 10 милисекунд, или на 4А с уставкой 30 mА и возможностью дистанционного отключения.
krserv
krserv
14.10.2013 в 07:43:17
а по цене выгоднее писалось покупать УЗО +АВ чем дифавтомат один, а диф. блоки такие же дорогие как и дифавтоматы? Или тоже выгодно купить его и АВ - получив свой дифавтомат?
Alexiy
Alexiy
14.10.2013 в 08:50:16
krserv написал : а диф. блоки такие же дорогие как и дифавтоматы?
диф. блоки ещё дороже в несколько раз
krserv написал : а по цене выгоднее писалось покупать УЗО +АВ чем дифавтомат
по цене выгоднее покупать одноразовый ИЭК. А вообще есть ещё и другие критерии выбора кроме цены
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.10.2013 в 00:23:46
Alexiy написал : диф. блоки ещё дороже в несколько раз...
Конечно, дорого. Но не в разы же, наверное. Зато какие возможности открываются для электроманьяка, решившего создать свой оригинальный дифф. автомат! :) Необычные номиналы автоматов на примере Siеmеns: Серия 5SL6 Хар-ка С - 8А. Серия 5SY4 Хар-ка В - 8А, 80А. Хар-ка С - 5А, 8А, 15А, 30А, 45А, 60А, 80А. Хар-ка D - 8А. Серия 5SJ4...HG Хар-ка С, D - 5А, 8А, 15А, 30А, 35А, 45А, 60А.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2013 в 03:42:17
krserv написал : а по цене выгоднее писалось покупать УЗО +АВ чем дифавтомат один,
если речь про УЗО+1 АВ, то тут спорно - есть недорогие диффы которые совсем немного дороже такой связки. http://electro-standart.com/electrostandart/catalog/pfl4_dif?page=1&search=
А если УЗО+5 АВ - то да, это подешевле 5 диффов будет :)
Alexiy
Alexiy
16.10.2013 в 09:36:35
Abrikos написал : Но не в разы же, наверное.
в 5 раз - легко! Сравните сами: http://www.etm.ru/cat/nn/4166085/ и http://www.etm.ru/cat/nn/9692639/
однако: http://www.etm.ru/cat/nn/9667083/ и http://www.etm.ru/cat/nn/7106966/
так что всё сравнивать надо...
foruser
foruser
Люберцы
08.07.2014 в 22:53:37
До того как начал читать данную тему, вроде все было ясно, теперь же совсем потерялся. Если ДифАвтомат = УЗО + Автомат (по составу компонентов) значит ли это, что ДифАвтомат заменяет УЗО и в дополнении имеет защиту от КЗ? Судя по вашим спорам, это не так, и получается что есть УЗО, а есть ДифАвтомат (который УЗО+Автомат, но функционально это не заменяет отдельного УЗО) я верно понимаю?
serj12
serj12
Волгоград
08.07.2014 в 23:33:33
foruser написал : значит ли это, что ДифАвтомат заменяет УЗО и в дополнении имеет защиту от КЗ?
Не заменяет,а выполняет функции и УЗО и автомата,УЗО защищает от утечки,автомат - от перегрузки и к.з.,а дифф - совмещает эти функции,но,зараза такая, стоит поэтому дороже чем просто УЗО+автомат.
И это пройдёт ...
