greg111
greg111
Саратов
25.07.2009 в 21:18:04
Tool написал : 2 в 1: и узо и автомат.
скорее даже 3в1- там вроде защита от повышенного напряжения - УЗО электронное
Tool
Tool
Воронеж
26.07.2009 в 16:40:13
greg111 написал : УЗО электронное
Т.е. при выпрямленных утечках оно не сработает, верно? Но на практике такое не часто бывает думаю, чаше от обычной переменки страдают люди.
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 16:53:26
Tool написал : верно?
не верно. при низком напряжении или его отсутствии может не отключиться.
avmal
avmal
26.07.2009 в 16:59:07
greg111 написал : при низком напряжении или его отсутствии может не отключиться.
При отсутствии нуля - при отсутствии напряжения и отключать незачем.
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 18:35:27
avmal написал : При отсутствии нуля - при отсутствии напряжения и отключать незачем.
или при отсутствии фазы. нужно допускать ситуацию когда между нулём и например трубой может быть опасное напряжение.
Tool
Tool
Воронеж
26.07.2009 в 19:46:16
greg111 написал : нужно допускать ситуацию когда между нулём и например трубой может быть опасное напряжение.
А когда такое бывает то? Если на вводе будет стоять устройство, которое при отключении нуля отключает и фазу (т.е. проще говоря питание на выход не дает), то возможно применение электронного узо?
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 19:53:34
электронное узо можно ставить только в паре с электромеханическим
тад
тад
Донецк
26.07.2009 в 20:07:15
Это как?
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 20:27:47
например вначале механика, потом электро. каскадом.
Tool
Tool
Воронеж
27.07.2009 в 13:37:26
greg111 написал : например вначале механика, потом электро. каскадом.
А смысл в такой установке? Если ставиться вообще 1 узо на весь дом, то электронное совсем нельзя из-за невозможности его работы без нуля? А что если поставить на самом вводе устройство типа РН-111, которое при обрыве нуля отключит и фазу? Ну реле там нормально разомкнутое по-моему.
greg111
greg111
Саратов
27.07.2009 в 13:45:44
а моему клиенту захотелось например максимально обезопаситься и не очень дорого. в таком случае я ставлю противопожарное УЗО на 300мА потом на группы УЗО на 30мА а розетки со встроенным УЗО по 10мА тип А.электронные, они дешевле. не плохая схемка.
РН в дополнение можно.
