Granado
Granado
Казань
29.11.2012 в 23:54:28
как быть, в комплекте у ВП не было уплотнителей, вопрос — чем заменить, "стягивателей к столешнице" тоже
alex50
alex50
30.11.2012 в 01:58:25
если не выпрыгивает из столешницы, достаточно немного герметика по периметру..
AlexBg
AlexBg
Тула
12.07.2015 в 09:21:17
Доброе время суток всем!
Вопрос уже тут задавался, но ответа не было, может кто-то подскажет?
Чтобы не открывать новую тему хочу проконсультироваться тут.
В комплекте с электрической варочной панелью идет уплотнительная лента. По инструкции сказано - наклеить.
Вопросы.
  1. как близко к краю панели приклеивать?
  2. как делать закругления на углах?
В среду привезут кухню и будут собирать, за установку варочной поверхности просят - 1000 руб, трудно понять - за что ?
Микитович
Микитович
12.07.2015 в 12:21:48
Проверьте толщину уплотнительной ленты и внутреннюю глубину буртика панели. Иногда лента тоньше и между столешницей и лентой возникнет щель, куда и будет затекать. поэтому ленту клейте так, что бы она выступала ниже буртика примерно на 1 мм.
Campari
Campari
25.07.2015 в 03:56:11
Здравствуйте.
Ремонт растянулся на 8! лет, и купленная варочная (газ) терпеливо ждала своего часа: под кроватью/на шкафу/в кладовке.. В процессе хранения Варя получила пару обидных царапин и лишилась уплотнителя по периметру. А он был! Не знаю, как ОН выглядел раньше, но к моменту установки он смазался к краю и оторвался, остался только по углам - сухая чёрная колбаска.
Свежую колбаску найти не удалось. Чем её можно заменить?
Если посадить на герметик - Варя же приклеится? Думаю, может, герметиком нарисовать на ней "колбаску", высушить, а потом закрепить к столешнице?
Микитович
Микитович
25.07.2015 в 11:25:57
Есть проще и надежней вариант.
Уплотнительная лента для гипсокартонных конструкций. Она полиэтиленовая и с закрытыми порами. Ширина - 30 мм.
Клеите по периметру выреза в столешнице, ставите Варю, крепите скобами.
Ленту очень аккуратно ( не надрезая покрытие столешницы) надрезаете ножом по контуру Вари, если остаются остатки клея - удаляются уайтспиритом.
Не затекает и амортизируется.
Силикон через пару лет заплесневеет.
Mr. Duke
Mr. Duke
26.01.2018 в 14:26:30
ssolovov написал:
BV написал : То есть она не притягивется к столешнице?
У Боша, по-моему, два вида крепления. Один описали, а другой - две металлические фигурные полоски, которые прикручиваются к столешнице, а к ним прищелкивается варочная поверхность.
ssolovov, я так понимаю они прикручиваются с торца? А на какую высоту надо их прикрутить, чтобы варочная нормально прищёлкнулась? Ведь, если будет ниже - не достанет, а выше - не будет внатяг.
KlarOFF
KlarOFF
13.10.2018 в 19:32:07
Всем привет! Проблема следующая: ВП Gorenje. Уже установлена. Убежавшая вода все равно умудряется просочиться под уплотнитель, который шел в комплекте. Столешница ровная, сама ВП плотно прилегает к ней и не шевелится. Вопрос: что ещё можно сделать для герметизации ВП помимо проклеивания уплотнителем? Не неделе приезжает духовка и совсем не хочется её по неосторожности залить.
alex50
alex50
15.10.2018 в 01:12:17
KlarOFF, 100% гарантии не бывает! иногда прямо со столешницы умудряются залить!!!
Микитович
Микитович
15.10.2018 в 20:25:49
KlarOFF, Если комплектный уплотнитель клеили к ВП, то как правило он тоньше чем выемка в ВП, поэтому уплотнение фиктивное. А к столешнице клеить штатный уплотнитель напряжно.
alex50
alex50
16.10.2018 в 01:17:42
Микитович, со временем он приходит в негодность! а обычный герметик снова решает проблему, пусть даже на некоторое время! В большинстве своём духовые шкафы защищены от протечек сверху!.....если из ведра не поливать!)))))
