MishMish
MishMish
07.07.2009 в 14:48:12
Добрый день,
Узбеки которые кладут кирпич сказали что песок лучше чтоб с глиной был ... как я сам уже понял потом это для пластичности. Глину в песок добавлять рука не поднимается, чего посоветуете взамен?
Миша
nexus
nexus
Херсон
07.07.2009 в 15:03:01
Азолит-ТР. Инструкцию прилагаю. Использую его больше 2-х лет, полет нормальный.
MishMish
MishMish
15.07.2009 в 11:33:02
А где его в мосвке продают?
andrij
andrij
Львов
15.07.2009 в 16:25:44
MishMish написал : песок лучше чтоб с глиной был ...
Приходилось разбирать старый кирпичный дом. Так вот там где песок был с глиной отбить раствор было намного сложнее. Если будете использовать песчано-известковый раствор + немного цемента то известь сэкономите.
MishMish
MishMish
15.07.2009 в 16:27:58
Тогда халтурно работать было позором так что это не показатель ... и глину наверняка подбирали и цемент не бодяжили ...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
15.07.2009 в 17:24:33
2MishMish Если в Москве можно купить продукцию Remmers, то у них есть состав, называется что то вроде воздухововлекающая добавка. Я себе использую такую, только другого производителя. Добавляется на ведро воды 1см в стакане. Эффект потрясающий. Обычный ЦП раствор можно намазывать как масло. И для штукатурки его можно вместо извести использовать.
P.S. У меня фирмы Stachema. В России у них представительство в Тольятти
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 17:50:42
MishMish написал : Глину в песок добавлять рука не поднимается
Это правильно. Можно так сделать (если пластификатор С-3 не купите): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73853 Пост №38-41.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.07.2009 в 17:52:48
Использую для кладки и для бетона добавку "Лигнопан 3Б".
Горный песок 7 вёдер и два ведра цемента М400,- ну и 100 грамм сухой добавки на замес. на бетономешалку 136 литров. Получается пластичный, долго сохранящий (3 часа) подвижность раствор.
MishMish
MishMish
15.07.2009 в 17:59:52
Михалыч написал : Можно так сделать (если пластификатор С-3 не купите):
А от С-3 не выступит соль?
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 18:02:44
MishMish написал : А от С-3 не выступит соль?
А должна? -:) Соль выступает из цемента. Пластификатор (читай- мыло) здесь ни при чём. Фейри, несколько капель на замес, добавьте для пробы- посмотрите как обрадуются узбеки.-:)
MishMish
MishMish
15.07.2009 в 18:05:09
А какой песок лучше ? речной или карьерный ? Йёзбеки говорят "речка псок - плохой, карьер псок - хороший" ... я так понимаю это изза примеси глины в карьерном ? с пластификатором речной лучше будет ?
