Smily
Smily
08.07.2009 в 12:37:42
evgeny-r52 написал : "Земли" нет
Внимательно посмотрите на 1-е фото. Алюминиевая моножила стояка, подключена к корпусу щитка. Видите значёк возле клемы? Знаете что он означает?
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 12:44:51
evgeny-r52 написал : Но ведь на кухню у меня 2 провода, с этим мне как быть?
У Вас дом с электроплитами и к плите должно было идти 3 провода 6мм.кв., а на другие розетки кухни 2х2,5мм.кв. Вы разберитесь, пока ещё не так затратно ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ в итоге.
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 13:45:18
LAV написал : У Вас дом с электроплитами и к плите должно было идти 3 провода 6мм.кв.,
На розетке для плиты дествительно было три дырки для вилки, но к ней подходили ДВА провода.
Smily написал : Знаете что он означает?
Нет:confused: .
Smily
Smily
08.07.2009 в 13:48:24
evgeny-r52 написал : Нет .
Так обозночают то самое "заземление".
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 13:53:04
LAV написал : ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ в итоге
А что лучше? Оставить алюминий или провести 2*2,5, с учетом того, что все равно надо будет подсоединять медь к алюминию, когда займусь коридором и ванной(на коридор и ванную с туалетом отдельный рубильник).
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 13:57:28
Про заземление. В прошлом году, когда меняли проводку на кухню, пригласили по знакомству электрика (по объявлениям было очень дорого). Он сказал, что земли в таких домах нет, при этом он подсоединял к щитку сам, но видимо особо во внутренности не вглядывался (он подчоединил синий провод к клемме слева от рубильника, а коричневый в сам рубильник над большим выключателем). Поэтому я и купил 2*2,5.
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 14:01:49
А в чем разница, если я поставлю 2, а не 3*2,5, до этого ведь было так?
alexposter
alexposter
Львов
08.07.2009 в 14:15:18
evgeny-r52 написал : А в чем разница, если я поставлю 2, а не 3*2,5, до этого ведь было так?
  • вся разница в том, что вы собираетесь делать. Если частичную замену проводки с опусканием-подниманием розеток, наращивание сущесткующей проводки, тогда 2х2,5. Если проводку будете менять полностью, пускай и постепенно, есть смысл прокладывать 3х2,5 на розетки, с присоединением 3-го проводника на шину PEN в коридорном щитке. На светильники 3 жилы тянуть считаю не критичным, сугубо ИМХО.
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 14:23:57
evgeny-r52 написал : В прошлом году, когда меняли проводку на кухню, пригласили по знакомству электрика
А раньше у Вас на плиту шло 3 провода! Скажите спасибо знакомому. Почитайте форум, особенно вверху темы важно.
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 15:26:03
Тогда вопрос следующий: если я беру провод 3*2,5 с землей, подойдут ли мне розетки Макел с двумя клеммами или надо специальные с заземлением? Ткже по выключателям: сколько клемм там тогда должно быть?
alexposter
alexposter
Львов
08.07.2009 в 15:38:21
evgeny-r52 написал : Тогда вопрос следующий: если я беру провод 3*2,5 с землей, подойдут ли мне розетки Макел с двумя клеммами или надо специальные с заземлением? Ткже по выключателям: сколько клемм там тогда должно быть?
  • розетки советую ВИКО, 16А/250В с заземлением, или есть у ИЕКа серия "Лира", весьма достойно сделаны при копеечной цене, уж точно лучше Макела. А с выключателями вроде все понятно - 1клавишный - 2 клеммы (вход, выход), 2клавишный - 3 клеммы (1 вход, 2 выхода).
