evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 15:52:01
alexposter написал : 1 вход, 2 выхода
Скажите, пожалуйста, куда какой провод: фаза, ноль, земля. А выключатели тоже с заземлением?
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 15:54:04
evgeny-r52 написал : Оставить алюминий или провести 2*2,5, с учетом того, что все равно надо будет подсоединять медь к алюминию,
На сегодня это решается без проблем - есть биметаллические переходники, а Вам я уже писал:
LAV написал : Либо не трогать, а перенос розеток за счёт удлинения от прежних мест с оставлением там розеток или клеммников для соединения.
Потом ещё добавите:
evgeny-r52 написал : когда займусь коридором и ванной(на коридор и ванную с туалетом отдельный рубильник).
Только не рубильник,а автоматы и УЗО, потом купите водогрей и будете думать как его подключить и т.д. Обдумайте всё хорошенько. Ваша проводка (которая есть) простоит ещё как минимум столько-же. То что Вы хотите делать ни чем не отличается от того, что есть. Реализация Вашего варианта - выброшенные деньги+материалы+работа.
LAV
LAV
Подольск
08.07.2009 в 16:32:17
evgeny-r52 написал : А выключатели тоже с заземлением?
Нет. Защитный провод прокладывается совместно с фазным и рабочим нулевым как защитная ПРОТИВОПОЖАРНАЯ мера.
evgeny-r52
evgeny-r52
08.07.2009 в 20:21:26
Если не буду менять проводку, а оставлю алюминий, только буду наращивать, как мне распознать из трех проводов на люстру, где какой, если все они в белой оболочке? Фазуи ноль в розетке я определил: где фаза, индикаторная отвертка горит, нет - ноль, а с выключателем и подсоединением к люстре как?
LAV
LAV
Подольск
09.07.2009 в 11:02:32
evgeny-r52 написал : как мне распознать из трех проводов на люстру, где какой, если все они в белой оболочке?
1 общий N идёт напрямую от щитка к люстре индикатор не светится (пометить синий изолентой). 2 и 3 идут от выключателя. Аналогично на самом выключателе в выключенном состоянии найти фазу индикатор горит (пометить красной изолентой), два других идут на люстру.
evgeny-r52
evgeny-r52
09.07.2009 в 11:19:14
2LAV, спасибо
evgeny-r52
evgeny-r52
25.07.2009 в 18:59:57
С проводкой основной я разобрался, сделал, но вот со светом проблемы, видимо, не до конца понял, мне фазу с выключателя соединять с фазой основных проводов (на розетки)? Просвятите пожалуйста. И фаза, это будет белый или желто-зеленый провод? Синий ноль, это понял, а фаза какой. И как на проводах для люстры? Синий идет от щитка, а белый и желто-зеленый к выключателю? Тогда непонятно, как от выключателя
evgeny-r52
evgeny-r52
26.07.2009 в 12:21:24
Господа, не игнорируйте! У меня из потолка на люстру три провода, при выключенном выключателе светятся все, два тускло, один ярко, при включенном выключателе светится один. На самом выключателе: при отключенном светятся два провода на выключателе тускло, при включенном — не светится ничего. Помогите определить, где что, провода все белые. Хелп, надо срочно.
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 12:44:28
сдаётся мне что у Вас при выключенном выключателе на люстру подаётся фаза с коробки. а нужно ноль.
ноль должен идти напрямую с коробки до люстры. фаза с коробки на выключатель. с выключателя 2 провода на люстру.
evgeny-r52
evgeny-r52
26.07.2009 в 13:06:33
Так что мне сделать? Из распред. коробки сделать ответвление с нуля на люстру (синий провод)? А белый и желто-зеленый на выключатель? А на выключатель фазу как? Тоже из распред. коробки? Тогда как синий и желтый провода, если синий на люстру ноль?
greg111
greg111
Саратов
26.07.2009 в 13:19:38
мне кажется Вы не за своё дело взялись. я вроде не витиевато описал как нужно сделать. на цвета теперь забейте. к выключателю в сумме подходят 3 провода. 1 фаза и 2 выхода на люстру
