evgeny-r52
evgeny-r52
26.07.2009 в 14:00:05
greg111 написал : к выключателю в сумме подходят 3 провода. 1 фаза и 2 выхода на люстру
Это я понял, я меняю проводку пока частично, может тогда так. От самой люстры к проводам на потолке тоже три провода: один голубой и два черных, я так понял их надо соединить так: синий на потолке с голубым на люстре и желто-зеленый и белвый с этими двумя черными, так? Если так, то вроде пока понятно.
27.07.2009 в 00:08:10
Ну, что разобрались с люстрой?
evgeny-r52
evgeny-r52
27.07.2009 в 15:32:50
Итак, сделал следующее: три провода: белый, желто-зеленый и синий. Белый и синий проводы идут от выключателя напрямую к люстре, а желто-зеленый разделил на две части. Ту часть, что идет от выключателя, соединил с фазой, а ту часть, которая от люстры, соединил с нулем. Вопрос: правильно ли я сделал? Потом ничего не будет? Успокойте. Да, все вроде работает, пробовал включать-выключать, все нормально, но все равно успокойте или...
LAV
LAV
Подольск
27.07.2009 в 15:55:42
evgeny-r52 написал : желто-зеленый разделил на две части. Ту часть, что идет от выключателя, соединил с фазой, а ту часть, которая от люстры, соединил с нулем
Какая-то Высшая математика. В моей голове не укладывается - один провод разделить нельзя. Можно к нему подключить/присоединить ещё другие провода, но разделить?????? Кажется понял: Вы его разрезали на два куска! Всё нормально, только промаркируйте изолентой Фаза - чёрный или красный, нейтраль - синий с обоих концов!
evgeny-r52
evgeny-r52
27.07.2009 в 16:23:45
LAV написал : Всё нормально,
Ну слава богу, успокоили.
LAV написал : Вы его разрезали на два куска!
Именно так и сделал, надеюсь, все будет нормально
greg111
greg111
Саратов
27.07.2009 в 17:42:54
evgeny-r52 написал : а желто-зеленый разделил на две части
:a :cool: видимо на жёлтый и зелёный;) :swoon
Simbian
Simbian
Саратов
27.07.2009 в 18:05:09
Off: "видимо на желтый и зеленый" - жжете товарисч )))
justis1
justis1
27.07.2009 в 18:09:42
evgeny-r52 написал : как мне распознать из трех проводов на люстру, где какой, если все они в белой оболочке?
"Правильный" электромонтажник делает так, когда провода имеют один цвет:
  • в розетках средний провод «заземление»;
  • в люстре средний провод «ноль»;
  • в выключателе средний провод «фаза». Но это не обязательно происходит… Так что только проверять. Ей-богу, вы бы не брались самопально менять э\проводку. Тут не так всё просто, как ”две проволочки” прокинуть по стенкам. Это вам не тиристор или чип какой-нибудь! Тут думать надо. И впридачу знать…, о чём думать надо.
evgeny-r52
evgeny-r52
27.07.2009 в 18:50:48
Народ, так нормально сделал или нет? В выключателе средний фаза, на люстре — ноль, с розетками оказалось все проще.
evgeny-r52
evgeny-r52
27.07.2009 в 18:55:54
Как писал greg111, на люстру выходила фаза, а на выключатель ноль, поменял просто эти провода, а другие оставил, как было. Просто заменил алюминий на медь.
