Gastello
Gastello
08.07.2009 в 12:50:58
Подскажите гуру сантехники - проблема в следующем: в квартире имеется следующее "сокровище" - стояк ГВ дюймовый оцинковка, вход и выход - в туалете, от пола см в 10 и за подвесным потолком на трубе стоят отсечные шаровые краны ВР-ВР (т.е. в случае чего - квартиру можно от стояка отключить, вместе с половиной подъезда :o ), сразу в кран вкручены уголки с переходом на металлопластик 25мм, все фитинги - с разрезным кольцом, через стену в ванную выведены кусками МП, там опять уголки, между ними - полотенчик, соединенный с уголками опять же 2 кусками МП на фитингах. На разводку ГВ стоит резьбовой тройник ВР 25-25-16 сразу после нижнего уголка под полотенчиком, дальше - счетчик и разводка. Места везде очень мало до стен - максимум что может на трубы накрутится - простой уголок. Пока была гор. вода - все было нормально, вчера отрубили горячую воду и проводили испытания - все фитинги в ванной засоплвили со страшной силой :confused: Сейчас пока 2 недели воды не будет хочу все переделать нормально. Задумка следующая - в краны вкручиваются уголки НР-ВР, от них в ванную делается вывод металл. или латунными нипелями, снизу - уголок и тройник на разводку. Куски до полотенчика хочу поставить ППР, но вот как лучше сделать к нему разъемные соединения - внизу места практически не остается - там короб для труб кафелем сделан, верхняя полка чуть выше соединения с тройником будет, под американку придется дырку раздалбывать, выше выводить соединение - эстетика пострадает. Остается только разъемное соединение для ППР с буртиком, но че-то на ГВ как то боязно... Что посоветуете?
09.07.2009 в 21:15:18
Gastello написал : вчера отрубили горячую воду и проводили испытания - все фитинги в ванной засоплвили со страшной силой
какая знакомая картина :)
Gastello написал : Сейчас пока 2 недели воды не будет
наверняка холодную пустят вместо горячей
Gastello написал : но вот как лучше сделать к нему разъемные соединения - внизу места практически не остается
  1. Вы думаете реально представить вашу картину по словесному описанию? :)
  2. Зачем разьёмные? Чато разбирать собираетесь? :) Пакуйте нормально резьбу и не будет ничего течь при отключении горячей....
Байпасс
Байпасс
10.07.2009 в 19:42:42
достаточно подтянуть фитинги (раз в год это обязательное надо делать).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.07.2009 в 23:28:36
поставьте байпас (перемычку между отводами стояка, размер 3/4, крайне желательно металлом ДО кранов). Потом сделайте всё из ПП и забудьте надолго. Никаких уголков нестандартных, слишком велик шанс попасть на некачественный. кран- переход резьба-ПП и дальше гнать ПП до полотенчика.
