JIb
JIb
09.07.2009 в 00:01:18
Хочу отпилить от соседей (пока квартира свободна и в продаже) и опустить вниз см на 15. Очень уж высоко у меня все это установлено. Подскажите, как грамотно и быстро отпилить? Т.е. ровно :) то что ножовкой это понятно :) необходимо ли снимать фаску? а чем это сделать? Мой стояк выглядит так, труба, компрес.патрубок, видимо опять туба, но короткая и тройник. После того как отпилю, что устанавливать с моей стороны: компрес.патрубок, более длинную трубу, или тройник 2*50(что было бы не плохо)? :))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.07.2009 в 00:10:09
Я пилю болгаркой. Ей же снимаю фаску 22° градуса. Обязательно смазываю сантехническим вазелином перед установкой на место.
Я бы собрал тройник 2х50 + компенсационный патрубок + ревизия. В случае чего и почисить легко, и разобрать не напряжно. Трубу и компенационный патрубок обязательно зафиксировал бы.
JIb
JIb
09.07.2009 в 01:05:08
Дядя Сёма° написал : Я бы собрал тройник 2х50 + компенсационный патрубок + ревизия. В случае чего и почисить легко, и разобрать не напряжно. Трубу и компенационный патрубок обязательно зафиксировал бы. __________________
т.е.поставить лучше два тройника? один для унитаза 110+на 50, 2й 2 по 50ть? Раз уж полезу :) можно конечно и ревизию поставить, но действительно ли нужна? спрашиваю как абсолютный нуб в этом вопросе :) Болгарка есть. Но фаска наверно не особо ровно получится то? труба то закреплена :( да и времени особо нет, вдруг сверху что полетит :) А насчет фиксации, имеется ввиду к стене через хомуты? Спасибо!
Makarone
Makarone
09.07.2009 в 07:57:27
Фаску снять можно ножом-гратоснимателем. Пилить лучше болгаркой.
Makarone
Makarone
09.07.2009 в 08:01:09
Да, выглядеть должно так-потолок, труба, компенсатор, труба, тройник(по желанию и возможности установки-крест). Компенсатор и верхнюю трубу обязательно зафиксировать.
09.07.2009 в 20:43:53
JIb написал : Подскажите, как грамотно и быстро отпилить? Т.е. ровно
В качестве разметки линии удобно использовать роввный лист бумаги - обернуть вокруг.
Agnostiq
Agnostiq
09.07.2009 в 21:53:41
Дядя Сёма° написал : снимаю фаску 22° градуса
У Вас глаз алмаз? :) [
Agnostiq
Agnostiq
09.07.2009 в 22:50:06
Если болгарки нет, то можно и ножовкой. А фаску снимать обязательно. Если нет фаскоснимателя, то можно напильником или , в крайнем случае, трете трубу по стене или по бетону, но на это навык нужен. Пригласите специалиста, он все сделает быстро и качественно.
Conix
Conix
10.07.2009 в 23:33:51
Для того чтобы все прошло максимально быстро очень советую позвать приятеля или соседа - один делает запил болгаркой в трубу, другой вращает ее вокруг оси.
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 18:22:01
Conix написал : один делает запил болгаркой в трубу, другой вращает ее вокруг оси.
А третий стоит на стреме. Опять же на троих всегда соображается лучше. :) В одном фильме рассказывали, что для того чтобы вкрутить лампочку нужно 9 человек : один стоит на столе и держит лампочку, четверо вращают стол по часовой стрелке, а еще четверо ходят по кругу против часовой стрелки, чтобы не закружилась голова у того, который держит лампочку. :)
