09.07.2009 в 15:40:50
Новый Агидель не держит воду в выключенном состоянии больше 15-20 минут.
У мамы был Агидель. Работал лет 10. Перестал качать воду. Жужжит, но не крыльчатки не слышно и вода не идет.
Купили новый 2 недели назад. Агидель-М. Отверстия такие же, шланги те же.
Клапан поставили новый (пластмассовый, шел в комлекте, дуешь в него, воздух не выпускает)
Входной шланг надет на сгоне, сгон вкручен в насос. соединение пробовал уплотнять и паклей и лентой Фума (белой...; в эти выходные попробую желтую поставить) и краской замазывал...
Результат один: заливаем насос, стравливаем воздух, закрываем винт, включаем: есть вода. Даем поработать. Выключаем. Ждем 15 минут, включаем: есть вода. Ждем 1 час, включаем: воды нет. Опять заливаем, стравливаем, включаем:есть вода.
Помогите с версиями... Клапан менял, уплотнение на входе менял, пластиковый винт воздух не травит (когда я его откручиваю воздух выходит под давлением)
Может быть что в моторе? Сосед сказал, что могут сальники пропускать воздух (???)
Svarog
Svarog
Уфа
14.07.2009 в 04:53:47
Поставьте обычный сантехнический обратный клапан. Проблема у меня такая же была. Сейчас все нормально.
14.07.2009 в 14:36:27
Спасибо. Попробую сантехнический обратный клапан.
Еще думаю заменить шланг на металло-пластиковую трубу 3\4 или на пластиковую... Вполне возможно, что дюритовый шланг с проволокой внутри за 30 лет как-то изменился и появились трещины, которых не видно, но воздух они подсасывают...
Svarog
Svarog
Уфа
14.07.2009 в 16:25:38
Если Ваш насос постоянно на плаву находится то советую установить кусок трубы длиной примерно 200 мм, с обратным клапаном, на хорошую ленту фума.
14.07.2009 в 17:13:10
Да, понял, спасибо... Поставлю полиэтиленовую трубу (ПНД) и уплотню фумом...
Единственное, сколько фума мотать?... 6 слоев мало (съдеает сразу), 10-12 - резьбы не видно, но входит мягко... Может быть еще надо намотать?
Svarog
Svarog
Уфа
14.07.2009 в 20:50:01
Я обычно наматываю так чтобы рельеф резьбы сглаживался не значительно. Всегда держит.
