09.07.2009 в 23:50:21
Здравствуйте.
нашел вот такую штуку: http://prst.ru/innovari-vent.html
Кто работал с такими преобразователями? Что можете сказать по данному аппарату. Очень интересуют мнения специалистов.
Заранее спасибо за ответы!
SKU-ter
SKU-ter
10.07.2009 в 11:39:08
Наша компания с ними работает, самый простой частотный преобразователь без дополнительных функций: запускается подачей напряжения на входы (Автомат защиты, магнитный контактор и т.д.) регулирование скорости с помощью двух кнопок "Больше-меньше" и всё..... вывод аварийных кодов на дисплей. Прибор неплохой, единственное нет возможности установить номинальный ток эл. двигателя чтобы отследить перегруз и как следствие перегрев эл. двигателя, поэтому советую установить "реле защиты эл. двигателя" например такое: http://zavodnept.ru/s1/catalog/Pribory%20avtomatiki/102/index.php
Makar
Makar
10.07.2009 в 15:08:38
2SKU-ter А смысл ставить убогий частотник без полноценной защиты двигателя и потом еще дополнительно что-то городить? Не дешевле нормальный поставить?
Ким
Ким
10.07.2009 в 18:07:57
Makar написал : Не дешевле нормальный поставить?
Бывает что и не дешевле. Но и бывает что лучше заплатить дороже но и получить то что надо. Все зависит от обстановки.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.08.2009 в 23:21:11
Makar написал : 2SKU-ter А смысл ставить убогий частотник без полноценной защиты двигателя и потом еще дополнительно что-то городить? Не дешевле нормальный поставить?
На абсолютно любой частотник должен обязательно ставиться автомат, а еще лучше мотор-автомат и размыкающий контактор.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.08.2009 в 23:21:44
smirnovD написал : Очень интересуют мнения специалистов.
Порекомендовал бы АББ если честно, или Сименс Микромастер.
Makar
Makar
07.08.2009 в 21:18:07
2Сан-Саныч Автомат - согласен, контактор не всегда... могут быть варианты. Входы/выходы для управления у него есть? обороты только при помощи кнопок можно менять или можно завести аналоговый сигнал? инструкция на предложенном сайте об этом умалчивает... Цены на сайте - ваще атас, за эти деньги можно купить нормальный бренд ИМХО - Товарищь пытается продать хрень по цене бренда...
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
07.08.2009 в 22:08:36
АВВ частотник ASC 141-2k1 -Не использовался.Нет жк экрана.c может надо.Обменяю на полезности.
