Ну я тож так подумал кстати, блин кто говорит пароизоляцию класть на стену, кто говорит между обшивкой и утеплителем, сколько людей, столько и мнений
10.07.2009 в 20:36:12
10.07.2009 в 21:08:19
kampil написал : сколько людей, столько и мнений
Нет. В Вашем случае используется утепление изнутри как самый экономичный вариант по энергозатратам.
Т.к. при утеплении изнутри материал утеплителя берёт на себя теплоограждающую функцию. Т.е. точка росы должна располагаться в утеплителе. Если это будет жилой дом, то при такой толщине утеплителя, он прогреется и начнёт прогревать холодную стену. Тогда на ней возникнет конденсат. Но мы имеем дело с гаражом, где нахождение человека, и соответственно отопительный период- небольшой, поэтому всё тепло останется в гараже.
Утеплять такие конструкции снаружи- верх безграмотности. Попробуйте прогреть стену при -25гр за 8 часов. Всё выльется большой потоп. Да и невозможно это сделать ввиду большой тепловой инерционности кирпича. До утеплителя Ваше тепло так и не дойдёт- просто пора будет идти домой...-:)
Для жилого дома, где отопление постоянно работает, и стены всегда в тепле, необходимо утеплять снаружи. Гараж- изнутри. Пост №5.
При работе с ватой необходимы более жёсткие требования по пароизоляции. Необходимо проклеивать нахлёсты пароизоляции специальным скотчем. Хотя это и для пенопласта не помешает...
10.07.2009 в 21:42:13
Темы о теплоизоляции на этом форуме по своему накалу перекрывают религиозные войны.
10.07.2009 в 22:50:27
kampil написал : если кирпичную стену гаража изнутри утеплить
Так у вас гараж отапливаемый или нет?
10.07.2009 в 23:00:06
Михалыч написал : Если это будет жилой дом, то при такой толщине утеплителя, он прогреется и начнёт прогревать холодную стену. Тогда на ней возникнет конденсат.
Насколько я понимаю, для образования конденсата нужна, как минимум, влага. Если установлена пароизоляция, влагосодержание части стены, расположенной наружнее пароизоляции, будет соответствовать наружному воздуху и нагрев никогда не может привести к образованию конденсата. Конденсат образуется при охлаждении влажного воздуха.
10.07.2009 в 23:00:07
НиколайР написал : теплоизоляции на этом форуме по своему накалу перекрывают религиозные войны.
Этточно!-:) Только в случае с жилыми помещениями. А здесь- простой и предсказуемый вариант. Если только автор не собирается жить в гараже.-:)
10.07.2009 в 23:01:51
ssolovov написал : влагосодержание части стены, расположенной наружнее пароизоляции, будет соответствовать наружному воздуху и нагрев никогда не может привести к образованию конденсата.
Вы это с кем разговариваете? -:) Ничего не понял. Вопрос- стена в вакууме?
10.07.2009 в 23:20:14
Кароче я всё понял в принципе, вообщем конденсат там образовываться вовсе не будет, т.к. гараж не отапливаемый вовсе, вообщем хорошо, что я пока не купил изовер, т.к. всё сделаю по старинке:стена далее пенопласт, швы пропеню и набью сверху вагонкой, а может и ещё дешевле гипсокартоном.
10.07.2009 в 23:21:55
kampil написал : швы пропеню и набью сверху вагонкой, а может и ещё дешевле гипсокартоном.
Вот пергамин- не забудьте, перед вагонкой или гипроком...
10.07.2009 в 23:23:51
Михалыч написал : Вы это с кем разговариваете?
Да вроде с Вами;)
Михалыч написал : Вопрос- стена в вакууме?
Нет, стена в гараже, или в доме.
ssolovov написал : при такой толщине утеплителя, он прогреется и начнёт прогревать холодную стену. Тогда на ней возникнет конденсат.
Я понял Вашу фразу так, что при прогреве холодной стены не ней возникнет конденсат. Это правильно?
10.07.2009 в 23:32:20
2ssolovov Стена по-любому находится в воздухе. А в воздухе, как известно- есть вода. Герметично Вы стену не изолируете никогда никакими плёнками. Воздух (с водой, не забываем) всегда проникает к стене. Почему при прохождении точки росы конденсат не может выпасть на стене?
