На самом деле разница не принципиальная. Цена вопроса максимум 2-3 дб. Гоавное чтобы плотность ваты была 40-70 кг кубометр. И желательно однородная.
хм... а вот тут интересный нюанс... Изовер и Урса не указывают плотность в описании, но вот чего нашел (вычислил)
Урса перегородка - 15 кг/куб. м
Изовер звукозащита - 15 кг/куб. м..
Ну а в вопросах-ответах Изовера есть такой опус
Действительно, различные нормативные документы регламентируют требование к плотности минераловатных плит для перегородок, которая должна составлять 40 кг/м3.
Однако, плотность материала не является потребительской характеристикой, и уж тем более характеристикой звукоизолирующей конструкции – перегородки.
Многочисленные исследования звукоизолирующей способности перегородок, проведенные в том числе в НИИ Строительной физики, убедительно показывают (см. таблицу), что при изменении плотности стекловатных плит в пределах от 10 до 40 кг/м3 величина индекса изоляции воздушного шума перегородки практически не изменяется.
Влияние плотности стекловатных плит на величину индекса изоляции воздушного шума перегородки:
Таким образом, при неизменности звукоизоляционных характеристик перегородок экономически целесообразно использовать в их конструкции самый легкий, а, следовательно, недорогой материал.
Плотность материала, кг/м3 Индекс изоляции воздушного шума (Rw), дБ
10 48
15 49
20 49
40 48
то есть 15 даже лучше чем 40, ежели верить этой таблице... Да и вообще получается, что любая минвата хорошая звукоизоляция... Урса вот что написала
URSA GLASSWOOL ФАСАД и URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА имеют разные средние плотности (30 и 15 кг/куб. м) и области применения, к тому же у первого продукта имеется наклеенный черный стеклохолст для ветрозащиты. Данные материалы имеют также разное применение: в первом случае – для утепления фасадов несущих стен с наружной стороны, во втором – для звукоизоляции перегородок и облицовок (в Вашем случае). Снижение уровня воздушного шума в детской комнате будет одинаковым при применении материалов обеих марок, однако использование URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА в Вашем случае предпочтительнее.
Получается, что Урса и Изовер простая вата с красивым названием???
