10.02.2014 в 22:03:58
#4353167
гксана написал : gans gr спасибо Вам за советы,а в коридоре тоже расшить,залить и замазать ремсоставом.там наливайки не будет,может сетку какую кинуть?и могли бы вы мне подсказать по кафелю в соседней ветке
Для стяжки всегда очень важен уход после заливки, поэтому всегда необходимо внимательно читать инструкции. Возможно перед нанесением самовыравнивающейся стяжки была плохо прогрунтовано основание и смесь потеряв влагу растрескалась.
12.02.2014 в 01:16:16
#4356068
Есть плавающая стяжка с армированием. В ней появилась трещина, которую авторы стяжки заделали путем вырезания полосы без повреждения сетки, и заполнили ее раствором. Теперь после высыхания там маленькая трещина (на фото). Как лучше поступить, залить ее эпоксидкой или удалить раствор и залить форбо 940?
17.02.2014 в 10:25:36
#4367021
Tonal, а что вас смущает в этой трещине? как она себя ведет? что за покрытие сверху планируется. если что то делать, то с такой трещиной лучше ремонтными СОСТАВАМИ (эпоксиды, ПУ и т.п.)
18.02.2014 в 01:24:47
#4368949
gans gr написал : Tonal, а что вас смущает в этой трещине? как она себя ведет?
Есть подвижки при ходьбе. Сверху планируется клеевая пробка.
18.02.2014 в 09:49:45
#4369208
Тогда действительно лучше прорезать и склеить:
03.04.2014 в 23:21:51
#4456975
Добрый день. В кирпичном доме, 1970 года постройки, я снял деревянный пол и сделал плавающий. Положил плёнку на бетонные перекрытия, засыпал мелкий керамзит, фракция 0 - 10 слоем 10 см., затем облил цементным молочком и на следующий день сделал стяжку толщиной 4 см., с железной решеткой, из смеси пескобетона М 300 и клея для плитки в соотношении 3:1. Кромочную ленту вдоль стен устанавливал. Прошло 2 месяца, уже хотел выровнять полы "наливным полом", но заметил что появились три длинные трещины в комнате и самое главное в дверных проёмах, на стыках между коридором и кухней, коридором и комнатами, полы покачиваются, если наступать на край и из щели пылит. Один край плит в этих местах упирается в кирпич через пробку 6 мм., а другой край плит лежит просто на керамзите. В коридоре и на кухне собирался положить плитку, теперь боюсь треснет. Как укрепить эти качающиеся края?
11.05.2014 в 23:38:12
#4524151
Всем доброго времени суток! Нужен совет, в новостройки потрескалась стяжка, хрустит местами, трещины 1..2мм, простукивается много пустот, после того как отколупнул в одном меcте, увидел картину, цементной смести 5-15мм под ней какая то смесь напоминает гипс (в воду опустил начал пузыриться а потом мягче стал) в общем рисунок на цементной стяжке говорит что гипс уложен неравномерно и толщина цементного раствора может быть разной.
какие будут мнения
11.05.2014 в 23:59:46
#4524207
berkyt0004 написал : какие будут мнения
Вечер добрый. Попадал как то на такой замес. Вскрытие показало "трехкомпонентную стяжку". А именно - строительный мусор, известковая штукатурка и цементно-песочная смесь.
14.05.2014 в 15:46:44
#4529357
Специальные герметики есть саморастекающиеся , которые затекают в даже в мелкие трещины, и выдерживают высокие нагрузки Loctite S20
30.05.2014 в 09:20:59
#4557820
Имеется стяжка (доаольно ровная) с трещинами 1-2 мм, которые не бухтят. Планирую укладывать замковую ПВХ плитку.
Стоит ли что-то делать с трещинами или можно сразу укладывать плитку?
30.05.2014 в 10:39:01
#4557954
deux, если все как вы написали (трещины не поднялись, не шатаются), то можно уложить плавающую ПВХ плитку.
13.11.2014 в 14:42:12
#4831421
Профессионалы, подскажите, пожалуйста, какую сетку лучше использовать в технологии "плавающая стяжка" - 100х100 мм или 50х50 мм? Толщина стяжки 70 мм. Будет уложена на пенополистрирол 40 мм.
13.11.2014 в 15:06:35
#4831472
5 Х 5 см. Толщина прута 3 мм. Жесткая сетка, в народе - "карты" 10 Х 10 см это если бетон и слой 10 и более см. В гараже например
13.11.2014 в 15:42:17
#4831554
Объясните мне следующее: 1) У меня монолитная плита перекрытия. Поэтому никаких канавок и прочих неровностей на ней не замечал. 2) Какие должны быть размеры дополнительных деформационных швов - глубина и ширина? 3) Чем заполнить деформационные швы перед заливкой наливного пола?
14.11.2014 в 21:08:51
#4834177
Еще вопрос к знатокам. Можно ли выставлять маяки для стяжки на гипсовую штукатурку?
17.11.2014 в 09:05:35
#4838825
s390 написал : Сейчас читаю инструкцию к сухой смеси Основит Стартолайн Т-41 и вижу следующее:
После того, как поверхность станет пригодной для хождения, деформационные швы, находящиеся на основании, необходимо перенести на верхний слой материала с помощью угловой шлифовальной машины. Помимо этого при заливке площади более 10 м² рекомендуется прорезать дополнительные деформационные швы, располагаемые между собой во взаимно перпендикулярных направлениях и имеющие соотношение сторон от 1:1 до 1:1,5. Перед укладкой напольного декоративного покрытия прорезанные швы заполняют специализированным материалов.
некоторые смеси имеют усадку (и именно линейные изменения размеров), что бы основание не потрескалось "как ей вздумается", нарезают швы (по "правильному" они то же называются деформационными, но по сути не так). деформационные швы, заполняются эластичными материалами, те швы о которых идет разговор, "компенсируют" усадку, и потом затираются, можно любыми материалами подходящими для ширины шва. имхо шов перпендикулярно длинной стороне помещения достаточно. обычно маяки выставляют на что то быстротвердеющее, если это гипс, то надо что бы он подсох, и только потом производить выравнивание (опять же имхо, нет очень уж большого косяка в применении гипсовых материалов для фиксации маяков)
08.12.2014 в 20:36:01
#4881973
Выручайте! Первый этаж, дому 25 лет, сняли старый паркет, а там трещины на полу. Планируем пол выкладывать плиткой. Переделывать полность всю стяжку не хочется. Что делать с трещинами? Не хотелось бы чтобы плитка треснула или отвалилась от такого пола
08.12.2014 в 20:57:16
#4882018
Kira-kost17 написал : Выручайте! Первый этаж, дому 25 лет, сняли старый паркет, а там трещины на полу. Планируем пол выкладывать плиткой. Переделывать полность всю стяжку не хочется. Что делать с трещинами? Не хотелось бы чтобы плитка треснула или отвалилась от такого пола
Чтобы плитка не отвалилась и не треснула придется все же сделать нормальную стяжку по уровню. На фото основание весьма сомнительного качества. Укладывать на него плитку, пусть и с локальными заплатками, лично я бы не взялся. Про скупого, платящего дважды наверняка слышали))
14.05.2016 в 13:35:05
#5662371
Сделали плавающую стяжку по звукоизолирующим плитам Шумостоп К-2 из пескобетона М-300, армировали сеткой 50х50 с диаметром прутка 4мм.
На 23 день трещин не было или было их совершенно незаметно. На 30ый день, когда был уверен, что все уже в порядке, вылезли.
На фото - самая большая, всего их 4-5 на 60 м2 и только там где были ЗИ-плиты. В коридоре и санузле по крайней мере пока все спокойно. Стяжка не бухтит, не пылит, шевелений не заметно даже при прыжке.
Дальше планируется 5-6мм наливного самовыравнивающегося пола и ПВХ-плитка замковая.
Из темы понимаю, что можно поступить по-разному:
Просто все хорошо прогрунтовать и залить Ровнитель для пола.
Расшить трещины болгаркой. Может ли это быть просто 1 пропил или лучше все-таки конусом? Какая должна быть ширина сверху? 5-7 мм хватит? Можно ли использовать: -Ремсостав ПЛИТОНИТ универсальный; -Сверхпрочная ремонтная смесь Quelyd; -Ремсостав Ceresit CN 83?
А Герметик полиуретановый Soudaflex 40 FC? Однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости. Предназначен для герметизации и уплотнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах. Обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей в строительстве и промышленности: бетону, металлу, полиэтилену, пластмассам, кроме стекла и ПВХ.
Через какое время после заделки трещин можно использовать Ровнитель для пола? Грунтовать всю поверхность сразу или вокруг трещин отдельно, заделать их, а потом уже грунтовать все еще раз под ровнитель?
14.05.2016 в 17:32:53
#5662511
Brim написал: Просто все хорошо прогрунтовать и залить Ровнитель для пола.
По нему трещина тоже пойдет, не сразу но будет, хотя под плиткой она скорей всего никак себя не проявит.
Brim написал: Расшить трещины болгаркой. Может ли это быть просто 1 пропил или лучше все-таки конусом? Какая должна быть ширина сверху? 5-7 мм хватит?
Если заделывать то трещину разделываем конусом, просто пропил нормально вы не заполните. По глубине чем глубже-тем лучше.
15.05.2016 в 14:22:22
#5663108
бракодел написал: По нему трещина тоже пойдет, не сразу но будет, хотя под плиткой она скорей всего никак себя не проявит.
Значит точно надо заделывать трещины. :)
бракодел написал: Если заделывать то трещину разделываем конусом, просто пропил нормально вы не заполните. По глубине чем глубже-тем лучше.
Не заполнится даже герметиком? Или герметик просто вариант не очень? По глубине получится миллиметров 30, дальше сетка, ее резать не буду.
15.05.2016 в 16:59:21
#5663205
Brim, ничего не делать, класть финишный слой на пол у меня также...и пол такой же плавающий с армированием.
18.05.2016 в 07:24:51
#5665757
артемNSK написал: Brim, ничего не делать,класть финишный слой на пол у меня также...и пол такой же плавающий с армированием.
И что, просто залили ровнителем и все нормально? Не хотелось бы, чтобы верхний слой тоже треснул, даже не смотря на то, что для моего напольного покрытия это вроде и не страшно.
И работа не такая уж сложная. Не понятно только что же использовать. Так как советов по интернету навалом - от плиточного клея и смеси цемента с ПВА до 2-компонентных эпоксидных смол...
13.07.2016 в 14:34:55
#5718372
На полутора квадратном метре имею вот такие узоры 1-2.5 мм, глубиной 5 см, в стяжке керамзит песок цемент, толщина 8-10см, отроду 6 дней. Как поступить, пока еще не разбежались мастера? Предлагают залить жиденьким цемент + плиточный клей затереть и жить спокойно.
13.07.2016 в 18:48:56
#5718576
jviedved, Усадочные трещины как правило из за из жидкого раствора, с такой толщиной ваша "стяжка" как монолит, ничего с ней не станет. Если это керамзитобетон то его не заливают а укладывают, и на фото не стяжка а скорее подготовка к стяжке.
13.07.2016 в 19:33:03
#5718603
GKL, Да как не просил погуще, месили все сразу цемент керамзит песок, в итоге всеравно была усадка и получилось так, как получилось. Сверху планируют залить тонкий слой раствора цемент+плиточный клей + песок и затрут. Может пва добавить?
13.07.2016 в 20:23:39
#5718631
Добавьте...
13.07.2016 в 23:01:34
#5718796
Brim написал: Стяжка не бухтит, не пылит, шевелений не заметно даже при прыжке. Дальше планируется 5-6мм наливного самовыравнивающегося пола и ПВХ-плитка замковая.
Понимаю что поздно спрашивать, но тем не менее... КАК это не пылит, если у стяжки на вид прочность от силы 8 МПа?
И...проблемы будут, наливной отслоится современен.
15.09.2016 в 08:15:40
#5775989
Сверху залили тонкий слой(от 2 до 10мм) цемент+плиточный клей+песок+ПВА, в одной из комнат случилась островная мозайка на площади 18 кв.м. Отколупали все это добро, подмели, дважды прогрунтовали: Церезитом СТ17 и Суперпраймером, сверху залили наливной пол Бергауф BODEN ZEMENT FINAL строго по инструкции разводя водой, налили незаходя на острова раствором без кромки, окна в комнате были закрыты, но было жарковато, в итоге через пару дней обнаружил паутину на тех же участках, опять снимать Как второй раз не наступить на эти же грабли?
22.09.2016 в 14:47:20
#5782885
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Квартира, стяжка от застройщика, в стяжке трубы uponor горизонтального отопления и воды. Прошел уже год с момента сдачи. На стяжке есть трещины 1мм, ну может 2мм максимум. Между комнатами есть разделители (щели 3мм). Стяжка от всех стен отстает на 2-3 мм. Ничего не шатается и вроде не бухтит. Сама стяжка ровная не более 2мм на 2 метра. Видно что застройщик в свое время ремонтировал стяжку и заделывал трещины. Стоит ли, что то делать со стяжкой (ремонт трещенок, щелей покругу комнат, заливать какими-то укрепляющими-обеспыливающими составами) или же просто положить ламинат и забыть.
Спасибо за ответы!
