Алакс
Алакс
27.05.2010 в 23:03:01
Цементо - гипсовые растворы- есть такая технология. (по отзывам производителей цемента в самом ц есть некий процент примеси гипса) Есть и технология полусухих стяжек, но с первой несовместима. Если класть керамогранит на потрескавшуюся стяжку 5см, то он или будет служить некой связью и скрепкой или, что скорее, потрескается и просыпятся швы. Думаю шансы 2 к 8.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
shtirl
shtirl
28.05.2010 в 10:32:02
OKsik написал : А что ЖЭК, не справляется со своими обязанностями?
Этот дом когда строился, был еще Сталин живой. С тех пор плитка и лежит, никто её никогда не трогал.
gans gr написал : если трещина забухтит, то её надо ремонтировать,
Сегодня простучал, кажется в одном месте пустота. Как и чем ремонтировать, самый простой способ порекомендуйте и если можно подробнее.
P.S. Азиаты признались, что ротбанда на всю стяжку не хватило. И трещины появились именно в том углу, на который не хватило ротбанда, вот так-то.
gans gr
gans gr
28.05.2010 в 11:51:49
shtirl написал : на который не хватило ротбанда, вот так-то.
поэтому и мешают, чтобы уменьшить усадку. расшить трещину (если затвердела то болгаркой) очистить (пылесос), грунтовка и если нет желания заморачиваться с рем составами, то развести смеси и плотно заполнить.
28.05.2010 в 17:44:31
Труженик написал : Леруа, (любимый магазин гасторбайтеров)
А этот наверно ваш?
:D
slonokaban
slonokaban
28.05.2010 в 17:48:45
[ QUOTE=OKsik]А этот наверно ваш?[/QUOTE] :D :D :D а вон и труженник на ласипеде приехал
28.05.2010 в 19:17:41
Леруа для заказщика хорош тем, что не ставит в чеки завышенные цены. Так что всем нанимателям рекомендую требовать закупать черновые материалы только в Леруа с предоставлением чеков.
По стяжке - плавующая стяжка по пленке с трещинами жить не будет точно. Если сейчас это просто трещины - в дальнейшем куски встанут горбом и оторвут плитки, будет хрустеть.
Если нет желания снять те участки, где трещины - укладывайте плитку на клей слоем не менее 1 см по металлической сетке с ячейкой 15 мм, то есть кладете листы сетки и потом плитку, все прогрунтовать. И сушить стяжку перед укладкой плитки не менее 28 дней.
shtirl
shtirl
01.06.2010 в 12:19:14
и снова здравствуйте тут появилась необходимость поднять еще уровень пола сантиметров на 5-7 поверх той стяжки, которая треснула. Скажите пожалуйста, можно ли сверху положить металлическую сетку шагом 5х5 см и залить второй слой стяжки уже по этой сетке? Надо ли перед этим лечить трещины? Какие еще могут быть рекомендации, чтобы стяжка была в результате качественной? Спасибо.
gans gr
gans gr
01.06.2010 в 12:28:21
shtirl написал : сетку шагом 5х5 см и залить второй слой стяжки уже по этой сетке
да
shtirl написал : чтобы стяжка была в результате качественной?
качественные материалы, и понимание того что делают. если жидкую то добавлять пластификаторы, и пр. если полусухую, то тоже правильно, уложить, уплотнить (чтобы не расслаивалась) сразу затереть (а не железнить), предотвратить быстрое пересыхание.
shtirl
shtirl
01.06.2010 в 12:35:44
gans gr написал : если жидкую то добавлять пластификаторы, и пр.
что конкретно посоветуете добавить и в каких пропорциях, я сейчас оформляю заказ
gans gr
gans gr
01.06.2010 в 13:07:26
http://www.tkastrey.ru/article.php?aid=302 у нас в тех информации написанно, что грунтовка 050 применяется в качестве пластификатора. в принципе не обязательно, но для того чтобы уменьшить кол-во воды (соотвественно уменьшить усадку), и при этом оставить удобство в работе, пластификатор. как писали уже многие на форуме и специальные (в размых строительных магазинах есть разные), а так многие не заморачиваются а используют всякого рода средства для мытья Фери и т.д.
shtirl
shtirl
01.06.2010 в 13:35:03
Спасибо. еще вопросы, надо ли нижний слой стяжки пылесосить и грунтовать перед нанесением верхнего? Ротбанд добавлять или нет? та часть пола куда был добавлен ротбанд мне понравилась гораздо больше. На форуме пишут, в качестве пластификатора можно положить стиральный порошок (1 ложка на ведро воды) - сойдёт?
