05.10.2019 в 21:58:41
#6703401
Вечер добрый, прошу совета. В новострое керамзито-бетонная стяжка. Готовлю под плитку пол в санузле. Вобщем есть трещины, не толстые (1мм), но в некоторых местах бухтят. Начал расшивать болгаркой, замазал клеем для плитки СМ11 (вычитал про разные ремонтные составы-но в моем городке их не найти, а через интернет не стал из-за времени). Вычитал еще перпендикулярно прорезать-вложить закрепляющую проволоку 3мм. 1) верно ли начал делать? 2) может вместо плиточного клея лучше составом для заливки стяжки залить, т.к. расшил я похоже толсто трещины? 3) через какое время можно поверх этого промазать гидроизоляцией? Т.к. время поджимает, а после нанесения гидроизоляции еще 7 дней до укладки плитки выждать нужно, поэтому немного тороплюсь...
09.10.2019 в 12:48:07
#6705637
Работал в ЮИТ доме, так вот там трескались стяжки залитые на подложку, нам приходилось расшивать трещины болгаркой и заливать из герметиком
16.02.2022 в 18:15:32
#7074686
Всем добра! Возник вопрос по заделке трещин в плавающей стяжке. Основание из пеноплекса толщиной 50-80мм, сетка 150х150х4, теплый водяной пол 16мм и сама стяжка 40-70мм, в редких местах 36мм. Пол покрылся "паутинкой", есть трещины с волос, есть больше, до 3мм. Сверху планируется плитка. Демпферная лента проложена, пол накрывался и смачиваться. Грешу на то, что плохо закрепил утеплитель. Площадь ок 40 кв.м., на 2/3 от площади шов во всю глубину, т.е. 2 разные плиты, ни как не связанные между собой. Заливался раствор 1:3 цемент м400 и речной песок, пластификатор-мыло. Добавлялась микрофибра 14 мм. И один фиг трещины. Чем лучше заделать? Эпоксидки, церизит с5, плиточный клей, цемент с ПВА или чем ещё?
16.02.2022 в 20:42:57
#7074724
Sub0, чем руководствовались делая такую стяжку, 40-70мм** 1:3 цемент м400 и речной песок, пластификатор-мыло.,сетка 150х150х4? Основание из пеноплекса толщиной 50-80мм,Грешу на то, что плохо закрепил утеплитель., зачем его вообще крепить, если он укладывается на ровное основание!? Слой тонкий, сетка не соответствует толщине, мыло и т.д. Лечение- эпоксидный грунт и арматура или шлютер-дитра, но это будет дороже вашей стяжки вместе с теплым полом.
18.02.2022 в 15:43:29
#7075307
dmitrovski, основание из жб плит, которые все кривые по поверхности. С сеткой ошибся, она 100х100. 40-70 мм это из-за кривых плит, утеплитель тоже подкладывал для выравнивания основания, потому в некоторых местах 80мм. И ещё вопрос: если использовать клей ceresit cm16, он уменьшит возможность появления трещин? Пс: стяжка "звонкая" везде, визуально куски не шевелется
18.02.2022 в 15:56:55
#7075315
Sub0, под Эппс делается ровная плоскость, не надо уровень, плиты должны плотно прилегать к основанию, поэтому подсыпают песок. 40мм мало, сетка хоть не на поверхности Пеноплекса лежит? И ещё вопрос: если использовать клей ceresit cm16, он уменьшит возможность появления трещин?, Нет. Про какие трещины вы имеете ввиду, новых?
18.02.2022 в 16:51:10
#7075343
Sub0 написал: Пол покрылся "паутинкой"
волосяная паутинка из КОРОТКИХ трещинок - не страшно и ни на что не влияет
Sub0 написал: есть больше, до 3мм.
вот эти критично... Скорее всего делали жиденькую стяжку и перелили воды
Sub0 написал: пластификатор-мыло.
идиотизм! :killyourselfbywall: Ибо мыло здорово уменьшает марочную прочность стяжки
Sub0 написал: Добавлялась микрофибра 14 мм
если полипропилен - толку мало
Sub0 написал: Эпоксидки,
только исключительно это, с расшивкой трещин и поперечным армированием - читайте тему выше
Sub0 написал: И ещё вопрос: если использовать клей ceresit cm16, он уменьшит возможность появления трещин?
увеличит.
21.02.2022 в 16:35:30
#7076191
dmitrovski, да, именно появление новых трещин беспокоит, чтобы плитка не потрескалась по старым швам. И ещё, подскажите, заливать в щели просто эпоксидку или смешивать с песком? При заливке затекает в глубь и после высыхания приходится проливать ещё на раз.
