Каденция значит, выплыл или приплыл а как он захватывающие рассказывал про идеалы, есть что вспомнить )) правда чуть хуже товарища из такой же обоймы
стяжка дело такое, для неё всё что с избытком зло
29.05.2011 в 19:29:24
30.05.2011 в 22:17:14
по просьбе ) хочу уточнить, что лично cadensia эту стяжку не укладывал, и вообще сам в квартире ни разу не был. это люди, которых он посоветовал (я так понял, из его фирмы, но деталей взаимоотношений я не знаю).
обидно, что люди-то неплохие, и ругаться с ними нет совершенно никакого желания. но вот блин...
31.05.2011 в 13:14:55
Основание растрескалось из-за: Мелкого песка, не уплотненной стяжки. Не совсем понятно как они пытались её делать, верхний слой (до 1см) нормальной плотности, все остальное труха (уже сейчас), если не проливать водой, снизу будет совсем "бардак". Вариантов два. Все снимать. Делать сверху слой наливайки (безусадочной), т.к. предпологается ТП кабелем, то сверху кабеля надо 2см, слой получится порядка 3см (может 2,5 см), т.к. стяжка завалена в углах, то слой придется лить в этих местах на 1см больше. Вариант делать верхний слой ЦПС, не подойдет, т.к. треснет по кабелю. На фото, что бывает с такой стяжкой (ковырнул маленький кусок, он порвался на 1 см более менее плотного верхнего слоя а снизу "мука").
31.05.2011 в 13:42:29
Что бы не было споров, доки!
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
(В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87
«ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»)
Москва 1998 год
ВВЕДЕНИЕ
«Рекомендации» дополняют и развивают СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов».
«Рекомендации» содержат технологию устройства и правила приемки работ основных видов полов, применяемых в настоящее время в промышленных, жилых, общественных и административно-бытовых зданиях.
1.1. Правила настоящих Рекомендаций распространяются на работы по устройству и приемке полов в производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданиях.
1.3. Работы по устройству покрытия пола следует выполнять после окончания отделочных работ, при относительной влажности воздуха в помещении не выше 60%.
Устройство каждого слоя пола допускается после приемки предыдущего с составлением при необходимости акта на скрытые работы.
Для пластификации бетонной смеси рекомендуется применять суперпластификаторы: НФ, С-3, 10-03, 40-03 и др. Для повышения трещиностойкости покрытия в бетонные смеси целесообразно вводить водную резиновую дисперсию (ТУ 33.108.004-82) в количестве 15% массы цемента.
8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить. 8.12. В процессе устройства полов следует периодически через каждые 50-70 м контролировать: ровность поверхности подстилающего слоя, сплошных стяжек и покрытий; величину уступов между смежными изделиями в покрытии пола из штучных материалов; величину уступов между покрытием и окаймлением; соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; уплотнение каждого слоя и плотность прилегания вышележащих слоев пола к нижележащим; участки пола с отклонениями по указанным параметрам, превышающим допустимые, должны быть переложены. 8.13. Ровность поверхности каждого элемента пола проверяется во всех направлениях уровней и контрольной рейкой длиной 2 м, а при наличии уклона - контрольной рейкой-шаблоном с уровнем. 8.14. Полы с уклонами, предназначенными для стока жидкостей, следует проверять пробной поливкой водой. Места застоя воды на полу (впадины) должны быть устранены. 8.15. Сцепление покрытий, а также монолитных стяжек, уложенных по бетонному основанию, с нижележащими слоями пола или перекрытием следует определять простукиванием всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие или монолитная стяжка должны быть переложены.
31.05.2011 в 14:23:01
Подскажите, а вот такую "красоту" как в посте №82 (фото 3) можно локально подремонтировать? На балконе - плитка. 2 плитки встали "домиком", я их сняла, под ними как и написано выше - 1 см нормальной плотности, ниже - пыль да песок. Остальные плитки лежат намертво, а под этими двумя в итоге дырища. Вот эту дырищу залатать можно под укладку плитки, не снимая остальное?
31.05.2011 в 14:31:29
Oxanchik написал : можно локально подремонтировать
Да. Если делать по правилам, тогда: очистить, загрунтовать (или увлажнить), заполнить рем. составом, или цпс прочностью не менее М300 (должно быть М400). Заполнять так, чтобы осталось место под клей, после набора прочности (как мин. неделя) клеите.
31.05.2011 в 14:44:05
gans gr, спасибо :)
31.05.2011 в 14:45:07
Oxanchik написал : 2 плитки встали "домиком", я их сняла, под ними как и написано выше- 1 см нормальной плотности, ниже - пыль да песок.
"Пыль да песок" выскрести и уложить заново. Основную "дырищу" можно залить раствором ЦПС, в зависимости от величины "дыры" я бы ещё кирпичную крошку в раствор добавил. Затем на клей положить вставшие "домиком" плитки.
Oxanchik написал : Остальные плитки лежат намертво, а под этими двумя в итоге дырища. Вот эту дырищу залатать можно под укладку плитки, не снимая остальное?
Простучать всё. Если звук как от барабана, то лучше этот "барабан" вскрыть и плитку переуложить.
31.05.2011 в 15:09:51
moo написал : обидно, что люди-то неплохие, и ругаться с ними нет совершенно никакого желания. но вот блин...
Понимаю, сам был в такой ситуации. Рабочих, которые отделывали мне квартиру знаю с 2006. Есть общие друзья, лично ходил на пару квартир смотреть результат их работы. Работники не из дешевых по меркам нашего городка. Думал все будет супергуд. Однако в конце концов из-за брака и откровенной халтуры пришлось несколько раз серьезно разговаривать скажем так на повышенных тонах. В итоге они исправили свой брак по стяжке в одной комнате, но через некоторое время вылезли халтуры в других местах. Мне пришлось на 70 м2 одному исправлять их дефекты по стяжке (спасибо gans gr за консультации), потом вылезли косяки в ванной, когда я стал укладывать плитку (обвалилась штукатурка с полстены, повезло еще что до наклейки плитки), сейчас вот полезли трещины между ГКЛ и UNIFLOTом, а на мое предложение все исправить за свой счет положили трубку. Так что мой Вам совет не бояться высказывать свои претензии по качеству ИХ работ за ВАШИ деньги, при этом необязательно их материть.
31.05.2011 в 15:13:14
Mazur написал : спасибо gans gr за консультации
а ведь все равно перепроверяли, взять хотя бы фиксацию ;)
31.05.2011 в 15:21:24
gans gr написал : а ведь все равно перепроверяли, взять хотябы фиксацию
Ничего с собой не могу поделать, таким родился:o
