Yani
Yani
27.11.2011 в 02:27:05
А у меня вся квартира в новостройке представляет вот такое жалкое зрелище. Стяжка, по идее, пескобетон, но на деле, похоже, на то, что песка в ней значительно больше.
Трещины строителями были расшиты и залиты чем-то. Но по составу эта заливка напоминает песок и выковыривается / стирается пальцем.
Какой приговор? Снимать всё и лить заново? Понять бухтит или нет - не могу, так как не знаю какой должен быть звук в обоих случаях.
Может есть на форуме кто-то, кто за разумную плату готов приехать в Мытищи и оценить перспективы на месте?
madeinto
madeinto
27.11.2011 в 02:55:25
круто....((( снимать и заливать по новой... могу скинуть вам таблицу по которой и вы и сами сможете посчитать)
mihamaster
mihamaster
27.11.2011 в 03:10:22
Yani написал : оценить перспективы на месте?
Это прежде всего.Сломать всегда успеете.
Yani
Yani
27.11.2011 в 15:00:39
madeinto написал : круто....((( снимать и заливать по новой... могу скинуть вам таблицу по которой и вы и сами сможете посчитать)
Да. Буду благодарен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 15:47:51
Yani, а какое покрытие у вас будет сверху ?
mitin
mitin
28.11.2011 в 14:06:06
Сделали стяжку в квартире, из цементно-песчаного раствора. Обеспылили, основание бетонной плиты прогрунтовали бетон-контактом, в раствор добавили пластификатор, стяжку поливали потом, чтоб не трескалась. Прошло 5 месяцев, на стяжке появились трещины. Не пойму, что не так. Может из-за того, что раствор мешали сами, из обычного песка, непромытого, как в готовых смесях? Тогда почему трещины не появились сразу, а только через 5 месяцев? Или это из-за температурных перепадов, из-за того, что стали топить (первый этаж, снизу холодно).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.11.2011 в 14:59:19
Делаем стяжку не из ЦПС, а из ПГС, ооочень редко бывают проблемы. А ЦПС только для штукатурки!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 18:04:39
mitin написал : Сделали стяжку в квартире, из цементно-песчаного раствора. Обеспылили, основание бетонной плиты прогрунтовали бетон-контактом, в раствор добавили пластификатор, стяжку поливали потом, чтоб не трескалась. Прошло 5 месяцев, на стяжке появились трещины. Не пойму, что не так. Может из-за того, что раствор мешали сами, из обычного песка, непромытого, как в готовых смесях? Тогда почему трещины не появились сразу, а только через 5 месяцев? Или это из-за температурных перепадов, из-за того, что стали топить (первый этаж, снизу холодно)
если не бухтит забейте повсеместгое явление . чтобы не трескалась надо класть полусухую и еще долго ухаживать увлажнять до полного созревания
Samar
Samar
Самара
28.11.2011 в 19:38:30
Причин может быть много:
  • Потрескалась потому что непрочная, в стяжке один песок нет фракции,
    • неизвестна толщина, м.б. слишком тонкая?
  • Неправильно подготовили основание, вместо бетонконтакта по невпитывающим основаниям (для гипсовых штукатурок), который может образовать на легковпитывающем бетоне пленку надо было грунтовать ГПП, бетонлаками для укрепления и обеспыливания основания.
    • Температурные перепады возможно, но вряд ли. Если сильно топнуть, то из трещин может брызгать пыль фонтанчиком - это плохо, надо лечить. Можно тогда расчистить по трещинам и залить трещины ремсоставом, если конечно стяжка не бухтит (не отошла от основания вместе с бетонконтактом).
mitin
mitin
29.11.2011 в 12:38:55
А могут трещины случиться из-за того, что использовали обычный карьерный песок, а не промытый? Нужно ли грунтовать (ПВА?бетонконтакт?) пол перед заливкой?
29.11.2011 в 13:08:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перечитал все ветки по стяжке. Вспомнил поговорку - меньше знаешь, лучше спишь =)
Ситуация следующая - в монолитном доме в квартире была сделана привязанная к основанию стяжка смесью М-300 Мастер-Гарц (куплена в Леруа). Основание предварительно обеспыливалось, грунтовалось акриловой грунтовкой и затем Бетон-контактом. Армирование не делалось. Фиброволокно не использовалось. Демпферная лента также не применялась. Площади комнат не большие (~3*5 м) Добавлялся пластификатор (название сейчас не помню) Слой стяжки от 2 до 6 см. При укладке мешалось бетономешалкой. После укладки несколько раз проливалось водой и стояло под пленкой около 10 дней.
Первые три-четыре недели после снятия пленки все было ок. Теперь, когда, видимо, происходит окончательное высыхание, появились трещины, но не мозаикой, а просто почти прямые поперек комнаты (штуки 3 на комнату), в одном месте началась над гофрами с проводами и продолжилась до другой стены.
Трещины толщиной около 1мм, максимум 2 мм. На расстоянии 30-40 см вдоль трещин звук при простукивании ручкой отверткой другой, т.е. стяжка там отошла от основания. Но при этом ничто никуда не ходит и не пылит, даже если постучать молотком. Если стучать ногой, то вообще разницы нет, даже в звуке. Также глухой звук появился вдоль маяков, где слой стяжки сходит на нет, видимо тоже отошла от пирамидок для маяков.
Вопрос, чем могут быть опасны данные трещины, если финишное покрытие будет штучный паркет? То есть сначала фанера 15 мм на клей + саморезы (если взять подлинее, то по идее они в плиту перекрытия должны закрепиться) и затем паркет на клей.
Насколько я понимаю неприятность не столько в самой трещине, сколько в том что стяжка отошла от основания. Но вырезать отошедшие области болгаркой опасно, поскольку лежат провода. Перфоратором откалывать тоже боюсь, поскольку можно подорвать все целиком, т.к. сама стяжка реально прочная, колется с трудом.
Что посоветуете?
p.s. Для себя на данный момент решил, что возьму 2м правило, проверю ровность стяжки, если в местах трещин она не поднялась, то оставлю все как есть, ну будет звук другой, ну и что, фанера ведь должна будет закрыть эти трещины? сил больше нет переделывать, поскольку это уже и была переделка =(
