витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 19:21:48
mitin написал : А могут трещины случиться из-за того, что использовали обычный карьерный песок, а не промытый? Нужно ли грунтовать (ПВА?бетонконтакт?) пол перед заливкой?
Грунтовать обязательно никаким пва. Только бетоконтакт + правильная пропорция смеси желательно пластификатор много воды плохо ещё лучше полусухая и уход до полного созревания (переодич. увлажнение).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 19:23:54
ivan81 написал : Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перечитал все ветки по стяжке. Вспомнил поговорку - меньше знаешь, лучше спишь =)
Ситуация следующая - в монолитном доме в квартире была сделана привязанная к основанию стяжка смесью М-300 Мастер-Гарц (куплена в Леруа). Основание предварительно обеспыливалось, грунтовалось акриловой грунтовкой и затем Бетон-контактом. Армирование не делалось. Фиброволокно не использовалось. Демпферная лента также не применялась. Площади комнат не большие (~3*5 м) Добавлялся пластификатор (название сейчас не помню) Слой стяжки от 2 до 6 см. При укладке мешалось бетономешалкой. После укладки несколько раз проливалось водой и стояло под пленкой около 10 дней.
Первые три-четыре недели после снятия пленки все было ок. Теперь, когда, видимо, происходит окончательное высыхание, появились трещины, но не мозаикой, а просто почти прямые поперек комнаты (штуки 3 на комнату), в одном месте началась над гофрами с проводами и продолжилась до другой стены.
Трещины толщиной около 1мм, максимум 2 мм. На расстоянии 30-40 см вдоль трещин звук при простукивании ручкой отверткой другой, т.е. стяжка там отошла от основания. Но при этом ничто никуда не ходит и не пылит, даже если постучать молотком. Если стучать ногой, то вообще разницы нет, даже в звуке. Также глухой звук появился вдоль маяков, где слой стяжки сходит на нет, видимо тоже отошла от пирамидок для маяков.
Вопрос, чем могут быть опасны данные трещины, если финишное покрытие будет штучный паркет? То есть сначала фанера 15 мм на клей + саморезы (если взять подлинее, то по идее они в плиту перекрытия должны закрепиться) и затем паркет на клей.
Насколько я понимаю неприятность не столько в самой трещине, сколько в том что стяжка отошла от основания. Но вырезать отошедшие области болгаркой опасно, поскольку лежат провода. Перфоратором откалывать тоже боюсь, поскольку можно подорвать все целиком, т.к. сама стяжка реально прочная, колится с трудом.
Что посоветуете?
p.s. Для себя на данный момент решил, что возьму 2м правило, проверю ровность стяжки, если в местах трещин она не поднялась, то оставлю все как есть, ну будет звук другой, ну и что, фанера ведь должна будет закрыть эти трещины? сил больше нет переделывать, поскольку это уже и была переделка =(
Выровняйте пришейте фанеру и непарьтесь.
coresys
coresys
Мо
25.12.2011 в 23:32:59
Доброго времени суток! 4 дня назад залили стяжку ЦПС марки М-300. Через 2 дня в ней появились трещины. Большинство из них маленькие, как я понял, они не страшны. Но в одном месте трещины гораздо больше! При простукивании "бухтения" нет, звук точно такой же, как и на других частях стяжки. Как я понял, в этом случае имеет смысл ее отремонтировать. Как это лучше сделать? Мне кто-то подсказывал, что можно вроде плиточным клеем сделать, другие говорят, что надо использовать что-то специальное, например IVSIL RENDER. Где этот рендер у нас продается, я не нашел, поэтому смотрю в сторону клея. Подскажите, как лучше заделать трещины?
P.S. Сверху планируется наливной пол IVSIL TIE-ROD III, может его можно и без ремонта трещин налить? Может он сам их собой заполнит?
Заранее спасибо за ответы!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.12.2011 в 23:35:26
Подождите полного высыхани, потом проверяйте качество. Может еще и в порошок рассыпится. Укрывали полиэтиленом или смачивали после заливки стяжку? И что-то не видно никаких прокладок вдоль стены. Если прочность Вас устроит, то можно наклеить сетку пластиковую по всей плоскости и промазать плиточным клеем (костыль конечно, но проверенный на практике).
coresys
coresys
Мо
25.12.2011 в 23:57:28
Да, уже 2 дня как поливаю. Сегодня весь пол пленкой накрыл. То есть сначала надо ждать 1 месяц и только потом думать - что с трещинами делать?
mihamaster
mihamaster
25.12.2011 в 23:59:30
coresys Именно так. Долго под пленкой тоже не держите. Несколько дней и хватит. Потом пусть сохнет.
TARLEV
TARLEV
26.12.2011 в 00:14:09
coresys написал : 4 дня назад залили стяжку
coresys написал : Да, уже 2 дня как поливаю. Сегодня весь пол пленкой накрыл.
Если так, то на 10 лит. воды пару кг цемента добавьте, хорошо размешайте, разлить на стяжку и затереть полатёром, зашлифовать. Гарантия трещин не будет.
otyan
otyan
26.12.2011 в 02:54:10
TARLEV написал : разлить на стяжку и затереть полатёром, зашлифовать. Гарантия трещин не будет.
Даже если воды изрядно перебухали (при затворении)?
TARLEV
TARLEV
26.12.2011 в 03:06:18
otyan написал : Даже если воды изрядно перебухали
Даже, если конечно не до консистенции наливного доводили.
otyan
otyan
26.12.2011 в 03:33:09
Этот метод действует только первое время? Пока стяжка влажная, напр.?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2011 в 09:12:04
TARLEV написал : Гарантия трещин не будет.
А про грунтовку забыли? Цементное молочка не прилипнет к старому раствору без грунтовки. Получится только маскировка, а не заделка. Грунтовка должна обязательно ПОЛНОСТЬЮ высохнуть.
