SI
SI
Ейск
23.05.2012 в 19:38:16
Сегодня был в квартире. Трещины еще больше разошлись, кусочки шевелятся при надавливании. От бетонных плит стяжка явно отстала. Походил по соседям - у них так же. Заставлю переделывать по гарантии. Вся проблема в том что ведь сделают так же!
C2h5-OH написал : я бы кинул сетку фасадную и залил бы 1 см слой наливного плоа по маякам.
А сможет ли наливной пол в 1см скрепить стяжку? Могу еще фоток сделать.
23.05.2012 в 19:52:23
SI написал : Заставлю переделывать по гарантии. Вся проблема в том что ведь сделают так же!
Придётся кому-то руководить работами....
23.05.2012 в 19:53:34
SI написал : А сможет ли наливной пол в 1см скрепить стяжку?
просто нет, и тем более нет, так как
SI написал : кусочки шевелятся при надавливании.
Edicon
Edicon
24.05.2012 в 21:56:40
Как подготовлена основа? Как армирована стяжка? Слишком много вопросов. Если основа хреновая, то помогает между основой и стяжкой "прокладка" из минваты или пенополистирола. По крайней мере так все делали на всех этажах, при строительстве 2-ой очереди телерадиокомплекса в Останкино перед Олимпиадой. И звукоизоляция отличная и пол "не дышит".
SI
SI
Ейск
08.08.2012 в 10:23:01
В результате проведения визуально-инструментального обследования конструкции пола (стяжки) выявлено несоответствие требованиям СНиП, т.к. фактически цементно-песчаный раствор по прочности не превышает М25. Буду переделывать. Какой слой керамзита необходимо насыпать под стяжку? Я так понимаю это будет плавающая стяжка. Нужно ли делать швы по краям если площадь комнат не более 12кв.м?
Aleksey.z
Aleksey.z
12.08.2012 в 00:15:14
Клали SR71, толщина 1-3 см, вся квартира усыпана такими трещинами как паутина. Это норм или не норм? Стяжку клали на стяжку от застройщика. Помещение не проветривали, поливали и накрывали пленкой. Насколько такие трещины критичны?
Legart
Legart
12.08.2012 в 14:58:35
Простучите пол. Если "бухтит" - снимайте стяжку, и все заново. SR 71 довольно капризен. Боится сквозняков. Накрывать пленкой его не надо. Лучше покинуть помещение на сутки. Поливать тоже не нужно. Второй раз перемешивали смесь?? Ее необходимо перемешать второй раз через 10 минут, а потом только использовать. И еще одна хитрость этой смеси... Сухую смесь нужно сыпать в воду, а не наоборот... Вобщем - внимательно читайте инструкцию на мешках. И срок годности важен. Она хранится в мешках не более 6 месяцев. И покупать ее стоит только в надежных местах. Так... Ближе к телу, как говорил Ги де Моппасан.... Если пол не бухтит, и отделочное покрытие будет - палас на резиновой основе, или с резиновой подложкой, то оставьте все как есть. Под паркет, я бы заменил стяжку... :) Удачи!
Aleksey.z
Aleksey.z
12.08.2012 в 20:08:57
Legart написал : Простучите пол. Если "бухтит" - снимайте стяжку, и все заново. SR 71 довольно капризен. Боится сквозняков. Накрывать пленкой его не надо. Лучше покинуть помещение на сутки. Поливать тоже не нужно. Второй раз перемешивали смесь?? Ее необходимо перемешать второй раз через 10 минут, а потом только использовать. И еще одна хитрость этой смеси... Сухую смесь нужно сыпать в воду, а не наоборот... Вобщем - внимательно читайте инструкцию на мешках. И срок годности важен. Она хранится в мешках не более 6 месяцев. И покупать ее стоит только в надежных местах. Так... Ближе к телу, как говорил Ги де Моппасан.... Если пол не бухтит, и отделочное покрытие будет - палас на резиновой основе, или с резиновой подложкой, то оставьте все как есть. Под паркет, я бы заменил стяжку... :) Удачи!
Вроде не бухтит, будет фанера 10 мм и массивная доска дуб 18 мм. Снимать всю стяжку а как же возведенные стены?
Legart
Legart
13.08.2012 в 23:19:28
Коли не бухтит, то и стены сносить не надо!!!! ;) Можно, конечно рискнуть... Клейте фанеру на "Торбикол А". И непременно крепите саморезами. 13 саморезов на лист 75х75. (Надеюсь, со схемой саморезов сами разберетесь.) Дюбеля под саморезы подбирайте такой длинны, что бы, хотя бы 30 мм было в бетоне, а не в вашей стяжке. (т.е. мин 60 мм) Таким образом, мы с вами и стяжку к бетону прилепим :) А вот фанерку, я бы порекомендовал 12-15 мм. И непременно - марки ФСФ. Если что, обращайтесь. Консультирую бесплатно. ;)
TARLEV
TARLEV
14.08.2012 в 00:10:14
Legart написал : Дюбеля под саморезы подбирайте такой длинны, что бы, хотя бы 30 мм было в бетоне, а не в вашей стяжке.
Привет соседям!
Legart
Legart
14.08.2012 в 02:32:15
Примерно так выглядит:
