Legart
Legart
14.08.2012 в 02:35:13
TARLEV написал : Привет соседям!
Когда идет ремонт - соседям всегда привет!!!;) Но чтобы крепили фанеру на дюбеля только в 30 мм стяжки - не слышал никогда. И боюсь такое во сне увидеть!!:swoon
Aleksey.z
Aleksey.z
14.08.2012 в 08:45:17
Legart написал : Когда идет ремонт - соседям всегда привет!!!;) Но чтобы крепили фанеру на дюбеля только в 30 мм стяжки - не слышал никогда. И боюсь такое во сне увидеть!!:swoon
У нас еще просадка примерно 0-5 мм между маяками образовалась, выравнивать наливайкой? Какой лучше и не пойдут ли трещины по ней?
Aleksey.z
Aleksey.z
14.08.2012 в 08:48:42
Legart написал : Коли не бухтит, то и стены сносить не надо!!!! ;) Можно, конечно рискнуть... Клейте фанеру на "Торбикол А". И непременно крепите саморезами. 13 саморезов на лист 75х75. (Надеюсь, со схемой саморезов сами разберетесь.) Дюбеля под саморезы подбирайте такой длинны, что бы, хотя бы 30 мм было в бетоне, а не в вашей стяжке. (т.е. мин 60 мм) Таким образом, мы с вами и стяжку к бетону прилепим :) А вот фанерку, я бы порекомендовал 12-15 мм. И непременно - марки ФСФ. Если что, обращайтесь. Консультирую бесплатно. ;)
Там до бетона очень далеко, под нашей стяжкой лежит стяжка от застройщика которая на насыпном основании а под ним звукоизоляционная лента, высота этого пирога от 12 см примерно.
Ansant
Ansant
Минск
23.01.2013 в 17:02:46
Проблема со стяжкой в новостройке. Дом где-то три месяца назад построили, поначалу стяжка нормальная была, теперь начала трескаться. Через сколько времени обычно все косяки вылазят, т.е. чтоб не сейчас заделывать, а подождать пока ситуация не прояснится со стяжкой?
Грэй
Грэй
23.01.2013 в 21:01:46
Ansant, когда стяжка полностью высохнет, - процесс усадки-растрескивания прекратится, вот тогда всё прояснится. Тест на "сухость" : накрыть стяжку плёнкой и оставить на ночь(можно не всю стяжку, а участок 1х1 м) Утром под плёнкой не должно быть изменений. Не должно потемнеть, и само собой, не должно появится капелек влаги.
Developer
Developer
25.01.2013 в 00:16:54
Ansant написал : Проблема со стяжкой в новостройке. Дом где-то три месяца назад построили, поначалу стяжка нормальная была, теперь начала трескаться. Через сколько времени обычно все косяки вылазят, т.е. чтоб не сейчас заделывать, а подождать пока ситуация не прояснится со стяжкой?
Могут через год, и через два. Доводилось ремонтировать, которое треснуло через 5 лет. Сначала начала трескаться затирка в швах, затем отскочила одна плитка, другая, кстати, слой клея был приличный, но эксплуатационную нагрузку ему не позволила выдержать дерьмовая основа (тёплые полы тоже обычно ускоряют этот процесс, но они не являются определяющими как нагрузка, когда уже есть структурные дефекты). Удачи :)
Kornet
Kornet
25.01.2013 в 17:24:15
Если строители плохо положили стяжку, то все косяки выявляются черех 3-4 дня, здесь действительно дом дал усадку, усадка происходит где-тов течение года, а все из-за того что не был сделан деформационный слой. Ждите, если после того как все прекратиться трещины будут болле 1 мм в толщину, их надо будет расшивать
Ansant
Ansant
Минск
28.01.2013 в 10:06:57
Вопросы по стяжке в новостройке, строители говорят что стяжка такая: на перекрытии лежат силикатные блоки для утепления, по ним идет стяжка, толщину не знаю, померил высоту потолка у себя и в квартирах где нет стяжки, разница примерно 8 см. 1) Трещины в стяжке в квартире толщиной примерно 0,5 мм или даже тоньше, примерно по одной трещине на комнату, поперек комнаты от стенки до стенки. Это допустимо? 2) Царапал стяжку гвоздем, остается небольшой неглубокий след, если со всей силы быстро тереть гвоздем по одному месту, то за полминуты можно борозду 1-2 мм глубиной прочертить. Стяжка прочная? Или вообще от гвоздя следов не должно оставаться? 3) В некоторых местах при простукивании возле стен в углах стал глухой звук появляться (трудно определить, у соседей точно бухтит, там звук как по барабану стучишь, а у меня слабо), раньше не было. Трещин в стяжке в тех местах нет. Планирую сверху выровнять всю стяжку в квартире (примерно 2-5 мм) и ламинат положить. Стоит ли в тех местах где бухтит разбирать? И что будет если так оставить? будет просто шуметь когда кто-то ходит или со временем рассыпется? Место не проходное, будет шкаф стоять.
gans gr
gans gr
28.01.2013 в 12:12:28
одна трещина поперек это усадочная трещина, при наборе прочности треснула. стяжки по прочности разные в зависимости от задач, то что описываете вполне нормально, т.к. стяжки достаточно и м 150. высыхает стяжка 1 см 7 суток (принято считать). после этого простучите место рядом с трещиной, не гуляет, не шевелится, тогда затереть её и все. если края шевелятся, то надо ремонтировать трещину (расшить, пылесос и в зависимости чем ремонтировать (цементные материалы или эпоксид и пр.) то грунтовать или нет и заполнить). ремонтировать или нет зависит от того что будет стелиться (финишным покрытием)
Ansant
Ansant
Минск
28.01.2013 в 14:09:13
gans gr, а если под стяжкой пустота, но трещин в этом месте нет - так оставить?
gans gr
gans gr
28.01.2013 в 14:39:57
так вроде вы же писали, что у вас под стяжку укладывали блоки. они и будут по другому звучать. и трещины не так страшны, если стяжка не разваливается. вы же видели в больших магазинах или складах, в которых нарезанны швы. эти швы и есть трещины, только прорезанные как нужно и заполненные герметиком.
