01.04.2013 в 23:45:44
Добрый день! Проблема со стяжкой пола. Бригада заливала пол (толщ. 5-7 см) в частном доме по плитам перекрытия на втором этаже. Марка раствора М200. прошло больше 2 недель - пол при постукивании издает глухой звук, появились трещины. Бригада также не уведомила меня о смачивании водой в течение определенного времени. В дальнейшем планируется укладывать ламинат, а в ванной - плитку. На первом этаже начали заливать пол (толщ. 4,5-5,5 см без армирования - можно ли так?) по Пеноплэксу, уложенного на бетонное основание (под бетоном - слой ПГС около 0,5м) - сейчас смачиваем стяжку пола. Можно ли долить стяжку до 6-7 см (слышал, что не меньше 7 см должно быть без армирования) или все заново делать? Планируем также теплый водяной пол на кухню и ванную (на Пеноплэкс кладем сетку 3 мм далее трубы. А что еще надо?). Нужна ли пленка на весь пол по первому этажу, под или над утеплителем? Что посоветуете делать? Спасибо.
gans gr
gans gr
02.04.2013 в 09:23:07
для смесей (если они не специальные и т.п.) вполне нормально усадочные процессы. поэтому, чтобы не получить хаотичных трещин как на втором этаже, как только можно будет ходит по стяжке на первом прорезать стяжку на ровные квадраты с шагом 3Х3 , прорезать до середины а в случае применения армирующей сетки до сетки (ни в коем случае не резать сетку), при этом стяжку укрыть и держать влажной неделю. то что уже бухтит: прорезать трещины болгаркой (расшить), если сильно шевелятся, то и поперек трещин сделать пропилы с шагом 20-30 см. пропылесосить, заложить в пропилы саморезы и заполнить ремсоставами для трещин. если сипользовать специальные (эпоксид, акрил и т.п.- жидкие) то и к основанию приклеится.
Труженик
Труженик
02.04.2013 в 11:35:17
tdv8791 написал : (толщ. 5-7 см) в частном доме по плитам перекрытия на втором этаже. Марка раствора М200. прошло больше 2 недель - пол при постукивании издает глухой звук, появились трещины. Бригада также не уведомила меня о смачивании водой в течение определенного времени
Вскрывайте. Вплоть до полного демонтажа стяжки. Если уже через 2 недели трещит,бухтит, то что будет потом? Как землячку скажу. В Беларуси песок лучше, чем здесь, в Москве. Лучше тем, что он не глинистый. Закажите МАЗ крупнозернистого песка, и цемент М 500. Тот песок, что идет для набивания колец для колодцев. Не помню ни единого случая, чтоб в Беларуси - Литве у нас трещала стяжка. Но всегда заказывали песок и цемент поотдельности, сами мешали. Да! Проливать надо в течение 28 дней. Первые дни все форточки закрыть
tdv8791 написал : На первом этаже начали заливать пол (толщ. 4,5-5,5 см без армирования - можно ли так?) по Пеноплэксу, уложенного на бетонное основание
Без армировки - брак. Необходима жесткая сетка 5 Х 5 см. А щас лей - не лей воду, все скоро потрещит. И получите эффект высохшей лужи. Значит - тоже переделка, увы...
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.05.2013 в 16:20:34
привет народ. Есть проблема. Новостройка. Прошел год с момента заливки стяжки строителями. Потрескалась на куски примерно по 1м2. Трещины около 0,5 мм. Заливалась по маякам - ровная. Где трещины бухтит. Где нет трещин звук нормальный. Пробовал прыгать на этих кусках , стоит как вкопаная. Пойдет ли такая стяжка под паркетную доску.
Alex74
Alex74
Челябинск
27.05.2013 в 16:53:12
vinni-pux написал : привет народ. Есть проблема. Новостройка. Прошел год с момента заливки стяжки строителями. Потрескалась на куски примерно по 1м2. Трещины около 0,5 мм. Заливалась по маякам - ровная. Где трещины бухтит. Где нет трещин звук нормальный. Пробовал прыгать на этих кусках , стоит как вкопаная. Пойдет ли такая стяжка под паркетную доску.
Если ровная - то пойдет. Куда она денется то?
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.05.2013 в 17:01:09
проверял правилом перепад 2-3 мм
Alex74
Alex74
Челябинск
27.05.2013 в 17:29:22
vinni-pux написал : проверял правилом перепад 2-3 мм
3мм многовато уже, могут замки на доске скрипеть. З.Ы. Стяжка как я понял у вас не плавающая, верно?
Samar
Samar
Самара
27.05.2013 в 19:45:25
vinni-pux написал : Где трещины бухтит. Где нет трещин звук нормальный.
При эксплуатации от нагрузки по трещинкам будет сыпаться песок и оседать под стяжкой, создавая опору для отделения стяжки от основания. Через год будет бухтеть больше и может отойти вся стяжка. Если стяжка обладает достаточной прочностью и ровностью, то места где бухтит надо удалить, трещины стоит расшить и залить заподлицо.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.05.2013 в 22:02:58
стяжка не плавающая, а расшивать чем или может фанеру положить на клей и дюбелями ее к плите
Грэй
Грэй
28.05.2013 в 21:41:21
Alex74 написал : 3мм многовато уже, могут замки на доске скрипеть
это вряд ли. 3 мм на 2 метра -это соответствует = 1,5 мм на 1метр, что вписывается в допуски для ламината.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
29.05.2013 в 08:33:05
ну так как же выйти из положения минимальными затратами.
  1. Многие в доме кинули сетку, присверлили ее к плите через стяжку и сделали сверху наливной пол.
  2. Фанера так же присверленая к плите перекрытия.
