vinni-pux написал :
- Фанера так же присверленая к плите перекрытия.
затраты не минимальны но вариант самый лучший ,только клей под фанеру гребёнчатым шпателем нанесите хотя бы самый простой КС
29.05.2013 в 09:10:42
vinni-pux написал :
29.05.2013 в 09:16:27
понял спасибо
20.08.2013 в 18:14:48
В комнатной стяжке (залита в конце июня с. г.) образовались небольшие трещины:
В комнатах будет стелиться паркетная доска. Стоить ли разделвать эти трещины или "забить"? Что скажут специалисты?
20.08.2013 в 19:05:18
доска с приклеиванием или плавающим способом на подложке ?
20.08.2013 в 19:30:36
витаон написал : доска с приклеиванием или плавающим способом на подложке ?
Пока еще не определился. Склоняюсь к "плавающему", т. к. уже делал так при другом ремонте.
20.08.2013 в 19:52:01
тогда по барабану, если клеить важна прочность верхнего слоя, трещины менее важны. практически если не качается кусками, и не отслаивается от основания то тоже пофиг, а вот если верхний слой сыпучии и рыхлый легко ковыряется, то доску оторвёт с клеем вместе
20.08.2013 в 20:06:03
Вроде все прочно -но сами трещины я еще не ковырял. Закончат с потолком -тогда проверю весь периметр пола.
20.08.2013 в 20:09:46
трещины то ковырять зачем они нагрузку не несут. я же сказал поверхность, под плавающий пол и это не важно
21.08.2013 в 18:08:54
витаон написал : если верхний слой сыпучии и рыхлый легко ковыряется, то доску оторвёт с клеем вместе
Проверил -в одном месте стяжка "играет" вдоль трещины. В остальных нет. Чем чревато? Переделать и как?
21.08.2013 в 19:31:39
Дмит рий написал : играет" вдоль трещины.
возьмите грунтовку и лейте в трещину сколько войдёт ,когда впитается ещё пару раз повторите , этот кусок приклеется,особо не чревато
16.12.2013 в 01:25:35
По слою звукоизолятора 25 мм уложена полусухая стяжка с армированием. В проемах были нарезаны швы до сетки. Сетка в проемах лежит целым куском из комнаты в комнату. Недавно обнаружил, что в одном из проемов стяжка разделилась на два куска по шву. оба куска играют друг относительно друга и при этом слышно, как скрипит сетка. Как это лечится?
