Грэй
Грэй
16.12.2013 в 05:49:17
Tonal написал : Недавно обнаружил, что в одном из проемов стяжка разделилась на два куска по шву.
было бы удивительно, если бы стяжка по шву срослась...
Tonal написал : оба куска играют друг относительно друга и при этом слышно, как скрипит сетка. Как это лечится?
шов прочистить, обеспылить и заполнить жёстким цементным раствором.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2013 в 13:10:45
Грэй написал : было бы удивительно, если бы стяжка по шву срослась...
Трещина как раз ожидаемая. Не понравилось наличие звука арматуры. Так же не должно быть?
Грэй написал : шов прочистить, обеспылить и заполнить жёстким цементным раствором.
На какую ширину? И шов уже можно не оставлять?
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 14:03:19
Tonal написал : На какую ширину? И шов уже можно не оставлять?
на такую ширину, чтобы можно было заполнить раствором на всю глубину. Шов уже не нужен: гидратация закончилась, стяжка высохла, усадки больше не будет. Шов убирается.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 14:08:58
Tonal написал : Не понравилось наличие звука арматуры. Так же не должно быть?
сетка должна находиться "в теле" стяжки, а у вас, похоже, она снизу отдельно получилась. Но вы не расстраивайтесь, всё равно ведь, кое где, она срослась со стяжкой :) Когда шов зальёте - звенеть перестанет )))
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2013 в 15:30:06
Грэй, возможно, в этом месте сетка легла на дно. Идея понятна, спасибо. Вскрытие покажет. :)
InvMan
InvMan
Тула
18.12.2013 в 16:44:06
Мне тоже досталась стяжка от застройщика с трещинами. Посчитал в одной комнате - получилось, что сеть трещин делит комнату на куски в среднем по 1 квадратному метру. Ширина трещин от едва заметных до 2 мм. Звук при простукивании молотком разный в разных областях стяжки (что значит слово "бухтит", мне не очень понятно). При ходьбе, прыжках шевеления фрагментов стяжки незаметно, но когда стучу по какому-либо фрагменту молотком, то если приложить руку к этому фрагменту, ощущается вибрация. Читал, что критерием, нужно ли менять стяжку или можно просто заделать трещины, является то, как ведёт себя стяжка, когда пытаешься расшить трещины скарпелем или перфоратором: если откалывается только там, где долбишь, значит можно её оставить, если откалывается большими кусками, нужно менять. У меня колется только там, где долблю. Поэтому вроде бы решил её оставить и заделать трещины. Тем более прошёл уже год, однако увеличения количества или размеров трещин я не заметил. Далее планирую залить стяжку самовыравнивающей смесью (т.к. неровность стяжки от 1 до 2 см в разных помещениях). Однако позвольте задать несколько вопросов по ремонту трещин стяжки полному дилетанту:
  1. Нужно ли расшивать абсолютно все трещины, даже едва заметные (шириной пару десятых долей мм)?
  2. Какова должна быть ширина штробы?
  3. Глубина штробы? На глубину трещины или до перекрытия? Как понять, где то или другое? Пытался долбить зубилом на глубину трещины - получил канаву глубиной 2 - 3 см, однако неуверен, что трещину просто не засыпало пылью (хотя я и пытался пыль раздуть)
  4. Всё-таки долбить зубилом получается довольно медленно. Читал, что вроде правильные люди прорезают канаву болгаркой. Но болгаркой же прорежутся только две границы, потом же выходит, всё равно придётся долбить зубилом между гранищами. Есть ли тут оптимизация по времени?
  5. Можно ли вместо болгарки воспользоваться другим электроинструментом? Всё-таки, опасаюсь я болгарки, учитывая, что прежде её никогда в руках не держал. Например, перфоратором? Его нужно использовать, как я понимаю, в режиме долбления и не с буром, а с какой-то специальной оснасткой. Какая оснастка нужна? Может быть, такая Долото плоское SDS-plus (250х20 мм) Metabo 631420000:
или такая? Зубило канальное SDS+ (22х250 мм) Makita P-05533:
  1. Насколько я понял, подготовка штробы подразумевает её обеспыливание. Думаю, вручную из этой канавки убрать пыль будет затруднительно. Здесь необходим строительный пылесос, да?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2013 в 17:59:56
если будет наливайка я бы вообще ничего не делал ,пролил бы трещинны под завязку грунтом
InvMan
InvMan
Тула
18.12.2013 в 22:17:56
ух, такой рецепт мне ещё не попадался... я так ещё больше запутаюсь
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2013 в 22:21:06
InvMan написал : ух, такой рецепт мне ещё не попадался... я так ещё больше запутаюсь
так это очень массовая методика, проливаея грунтом мы приклеиваем к основанию то что отошло. только лить надо пока льётся надо чтобы в трещине стояла грунтовка, а вот поверхностное замазывание это ерунда
InvMan
InvMan
Тула
18.12.2013 в 22:30:14
Это ж как её туда, грунтовку, закачивать? Шприцом что ли?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2013 в 22:33:40
InvMan написал : Это ж как её туда, грунтовку, закачивать? Шприцом что ли?
да ну 2мм трещина туда вмиг всё зальётся. речь только о таких и больше, просто льём на поверхность. можно вначале небольшое углубление сделать, на меньшие вообще внимания обращать не стоит. и делается это только тогда, когда надавливая на края стяжки вокруг трещины есть перемещения, т.е куски ходят
