kondrashev написал : По денюжкам дешевле получается
А может использовать шинки менее именитых производителей?
11.11.2010 в 21:45:33
11.11.2010 в 23:10:25
Sajum написал : Тем более на токи 50А шинок сечением 10 кв.мм. более чем достаточно. Зачем вам шинки сечением 16 кв.мм.?
Дело в том что у легранда на 1Р шинки только 16 мм2.
Так как Вы говорите что есть вероятность что шинки 1Р будут мешить друг другу значит не буду извращаться и для узо куплю 2Р, а 1 Р буду использовать для автоматов
11.11.2010 в 23:11:16
Sajum написал : А может использовать шинки менее именитых производителей?
Мне удобнее заказать всё в одном месте :) А там только легранд, абб и шнайдер
09.03.2011 в 13:38:24
Парни добрый день!!! Подскажите не пинайте сразу...Новенького )))
09.03.2011 в 14:41:10
t222op написал :
- Какой нужен автомат на вводе если выделенная нагрузка будет до 15кВт 380В. включительно.
20-25 А
t222op написал :
- Каким сечением надо за питаться от столба до щита по сечению??
СИП 4*16, до первого коммутационного аппарата или до фасада. Если дошли до фасада, то Далее переходим на ВВВГ или NYM 4*10 и идем во ВРУ(ВУ, ГЩ)
t222op написал :
- Нашол у нас в городе фирму есть как говориться все Лиград, Сименс, АВВ, Шнайдер, на чем лучше собирать РЩ???
На чем привык проектировать проектировщик на том и делайте. Любой бренд это хорошо
09.03.2011 в 15:18:16
gugulaki написал : Цитата Сообщение от t222op
- Какой нужен автомат на вводе если выделенная нагрузка будет до 15кВт 380В. включительно. 20-25 А
А разве 25А не мало???? просто у меня в квартире вводной на 40А...
09.03.2011 в 15:33:53
t222op написал : А разве 25А не мало???? просто у меня в квартире вводной на 40А...
А считать вы не пробовали? Мощность при трехфазном подключении: P= sqrt(3)*I*U Мощность при обнофазном подключении: P= U*I Это все без учета cos(f)
09.03.2011 в 16:03:50
gugulaki написал : sqrt(3)
Извеняюсь это что за величина???
09.03.2011 в 16:05:36
Квадратный корень
09.03.2011 в 17:44:10
Гуру неподскажете " Автомат. выкл. 3-пол. 32А тип C 15кА серия DX " что значит тип С?? и 15кА???? и для чего они нужны ?? Какие посоветуете брать в частный дом???
09.03.2011 в 22:38:23
t222op написал : что значит тип С
t222op написал : и 15кА
Условно это надежность аппарата. Максимальный импульс тока который ссможет выдержать механизм АВ.
t222op написал : и для чего они нужны
Этому и за 5 лет в унивеситете толком обучить не могут, а вы желаете узнать здесь и сейчас?
t222op написал : Какие посоветуете брать в частный дом???
что бы было написано не менее 6 кА, характеристики В,С,D
