DrPilman написал : меня интересует укладка самих проводов внутри щитка, а там на фотографиях этого практически не видно.
Что же вы там ещё разглядели, если только именно это там и видно?
09.02.2012 в 22:37:17
10.02.2012 в 10:03:01
avmal, за деревьями леса не увидел :swoon
10.02.2012 в 12:32:06
DrPilman написал : Alexiy, спасибо!!! Ту тему я детельно изучил. Но меня интересует укладка самих проводов внутри щитка, а там на фотографиях этого практически не видно.
Вы просто не обратили внимание, т.к. их разделывают еще на входе в щиток и они собраны в жгуты.... Я правда вчера помучился и завел их во внешней оболочке (ВВГп-нг-LS 3х2,5 и ВВГп-нг-LS 3х1,5) А сделал я так потому что пока установил временный щит (за одно и технологии опробывал), а ремонт нужно продолжать...
12.02.2012 в 18:17:45
Подскажите... Если наоборот подключил автоматы (дифавтомат) т. е. снизу я завёл входной кабель, а сверху выход на квартиру?
12.02.2012 в 18:22:51
Делают и так.
12.02.2012 в 18:35:12
Driver, Пасиб, всегда так делаю, просто возник спор
12.02.2012 в 23:47:33
eromisha написал : всегда так делаю
До тех пор, пока не попадётся электронное УЗО или дифф.
13.02.2012 в 11:48:20
Добрый день. Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками). Щиток 3 ряда по 12 мест, 12 отходящих линий.
13.02.2012 в 12:34:21
Said_kram написал : Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками).
Компоновка щита никоим образом не может зависеть от места ввода кабелей групповых линий и ввода. Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита, а при монтаже наружной разводки все провода ( уже не кабели после ввода в щит ) прокладываются с обеих сторон от реек с аппаратами. Вы, хоть, удосужились перед своим вопросом посмотреть тему с фотографиями щитов?
13.02.2012 в 12:43:22
avmal написал : Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита
а я бы и её по возможности за DIN-рейкой не вёл. Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...
13.02.2012 в 12:55:10
Alexiy написал : Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...
При грамотной схеме на бумаге нет необходимости что-то прочитать по разводке монтажа, а в замере токовыми клещами на монтажной разводке никогда не было и не может быть необходимости. Единственно, где эта необходимость может возникнуть, так это ввод и групповые линии. Что касается "читаемости схемы", кстати, то внутренний межблочный монтаж, похороненный под пучком жил внешней разводки, делает "читаемость" вообще невозможной.
