avmal
avmal
09.02.2012 в 22:37:17
DrPilman написал : меня интересует укладка самих проводов внутри щитка, а там на фотографиях этого практически не видно.
Что же вы там ещё разглядели, если только именно это там и видно?
DrPilman
DrPilman
Минск
10.02.2012 в 10:03:01
avmal, за деревьями леса не увидел :swoon
FRashid
FRashid
Астана
10.02.2012 в 12:32:06
DrPilman написал : Alexiy, спасибо!!! Ту тему я детельно изучил. Но меня интересует укладка самих проводов внутри щитка, а там на фотографиях этого практически не видно.
Вы просто не обратили внимание, т.к. их разделывают еще на входе в щиток и они собраны в жгуты.... Я правда вчера помучился и завел их во внешней оболочке (ВВГп-нг-LS 3х2,5 и ВВГп-нг-LS 3х1,5) А сделал я так потому что пока установил временный щит (за одно и технологии опробывал), а ремонт нужно продолжать...
12.02.2012 в 18:17:45
Подскажите... Если наоборот подключил автоматы (дифавтомат) т. е. снизу я завёл входной кабель, а сверху выход на квартиру?
Driver
Driver
Киров
12.02.2012 в 18:22:51
Делают и так.
12.02.2012 в 18:35:12
Driver, Пасиб, всегда так делаю, просто возник спор
avmal
avmal
12.02.2012 в 23:47:33
eromisha написал : всегда так делаю
До тех пор, пока не попадётся электронное УЗО или дифф.
Said_kram
Said_kram
Макеевка
13.02.2012 в 11:48:20
Добрый день. Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками). Щиток 3 ряда по 12 мест, 12 отходящих линий.
avmal
avmal
13.02.2012 в 12:34:21
Said_kram написал : Если ввод в квартиру и отходящие линии будут подниматься от щитка вверх (гипсокартонные потолки и деревянный пол, стяжку сделать не получится), как лучше скомпоновать щиток - собирать снизу вверх (внизу автомат ввода, вверху линейные автоматы), или сверху вниз (линейные автоматы внизу, кабель пропускать под рейками).
Компоновка щита никоим образом не может зависеть от места ввода кабелей групповых линий и ввода. Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита, а при монтаже наружной разводки все провода ( уже не кабели после ввода в щит ) прокладываются с обеих сторон от реек с аппаратами. Вы, хоть, удосужились перед своим вопросом посмотреть тему с фотографиями щитов?
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 12:43:22
avmal написал : Под рейками может находиться только монтажная разводка проложенная при сборке щита
а я бы и её по возможности за DIN-рейкой не вёл. Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...
avmal
avmal
13.02.2012 в 12:55:10
Alexiy написал : Схема в общем случае получается плохо читаемая - часть проводов скрыта аппаратами и при необходимости, например, замерить ток клещами фиг подберёшься...
При грамотной схеме на бумаге нет необходимости что-то прочитать по разводке монтажа, а в замере токовыми клещами на монтажной разводке никогда не было и не может быть необходимости. Единственно, где эта необходимость может возникнуть, так это ввод и групповые линии. Что касается "читаемости схемы", кстати, то внутренний межблочный монтаж, похороненный под пучком жил внешней разводки, делает "читаемость" вообще невозможной.
