Smily
Smily
24.01.2012 в 12:38:07
DrPilman написал : Например я был сегодня у первого поставщика Hager - сказали, что такое не возят, т. к. очень дорого и нет спроса на них.
У Хагера предусмотрено двойное подключение - отдельное гнездо для кабеля, отдельное для U шины. Только шина ставиться, снизу, у немцев так принято, и так удобнее обслуживать. Кстати, у Легранда есть такая-же возможность, если использовать U шину снизу.
DrPilman
DrPilman
Минск
24.01.2012 в 13:35:36
Smily Но ведь писали, что согласно ПУЭ нужно подключать подводящие провода к неподвижным контактам - т. е. сверху. Или использовать так, ка задумал производитль и делать подключение шинкой снизу, т. е. к подвижному контакту автомата?
Smily
Smily
24.01.2012 в 14:22:22
DrPilman написал : Но ведь писали, что согласно ПУЭ нужно подключать подводящие провода к неподвижным контактам - т. е. сверху
А кто вам сказал, что неподвижный контакт сверху? В современных автоматах он может оказаться и снизу, а чаще - посередине и оба контакта "подвижные". "Немцы" о вас позаботились - ставьте шину снизу, а нагрузку сверху :) Почитайте, если интересно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2012 в 15:35:05
Songo написал : другого и не ждал
Songo, у вас еще не все так плохо! Радует, что на глаз стояк не менее 25 квадрат, уже хорошо. А вот как Kamikaze заметил, ноль стоячный халтурно подключен. Я его тоже долго высматривал, пока его пост не прочитал - не разобрался.
Кстати, если соберетесь переподключать нуль стояка, учтите: даже при полностью отключенных квартирах, разрывать контакт между нулем стояка и корпусом щита опасно, неизвестно, что еще за оборудование подключено к щитку, фаза через него может на корпус прийти. Лучше пусть это электрики делают. Как-то тут советовали позвонить и сказать, что "где-то здесь самый главный ноль в щите шипит и треск слышен!"
Юрка
Юрка
30.01.2012 в 10:24:40
Посититель написал : Именно так лучше делать, так как в питании шины не будет ни чем не оправданного, по сути лишнего, контактного соединения.
Там идеальный и стабильный контакт плоского зуба переходника с плоским зубом гребенчатой шинки. Кроме этого, переходники есть у всех приличных производителей. Поэтому я бы не стал так уж плевать в сторону штатной технологии соединения с помощью переходников.
FRashid
FRashid
Астана
06.02.2012 в 22:59:30
Всем здравствуйте!
Вопрос: можноли к одному контакту (под один винт) автомата подключить два провода (напрмер 2,5 мм/кв) без обжима наконечником и зажать? Сам сегодня попробовал, держит крепко, плоскогубцами не выдернуть...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2012 в 23:25:05
FRashid, Можно, если два провода одинаковы.
FRashid
FRashid
Астана
06.02.2012 в 23:27:32
Kamikaze Спаибо!!!
DrPilman
DrPilman
Минск
09.02.2012 в 21:53:18
Господа профессионалы, а можно пару фотографий, где хорошо видно, как укладываются провода кабелей внутри щитка при подключении к автоматам, УЗО и т. д. Спасибо
Alexiy
Alexiy
09.02.2012 в 21:56:36
да сколько угодно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577
DrPilman
DrPilman
Минск
09.02.2012 в 22:18:51
Alexiy, спасибо!!! Ту тему я детельно изучил. Но меня интересует укладка самих проводов внутри щитка, а там на фотографиях этого практически не видно.
