DrPilman
DrPilman
Минск
23.01.2012 в 18:57:46
Юрка часто использует специальные переходники, для запитки шинок http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1645065&viewfull=1#post1645065
Что бы так сделать нужно использовать специальные шинки и предусмотренные для них переходники?
Производитель шинки и переходника должен быть один и тот же?
Если нет возможности приобрести такой комплект, то можно ли под один зажим автомата использовать и шинку и провод, для запитки всей шинки?
ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 19:07:43
Это универсальная вводная клемма, подходит для любых гребенок, насколько помнится, стоит недорого, зато красиво и практично
DrPilman
DrPilman
Минск
23.01.2012 в 19:15:20
ZIDIZ А как такие клеммы подключаются к гребенке - через специальные отверстия в ней, или контакт этой клеммы и зуб гребенки зажимаются одним винтом автомата?
Например я был сегодня у первого поставщика Hager - сказали, что такое не возят, т. к. очень дорого и нет спроса на них. Как сделать такое подключение при помощи гребенки НоуНейм, т. е. то, что продают на рынке?
ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 19:26:14
http://www.avtomatika-legrand.ru/legrand_distribution_chasers.html с иллюстрацией
DrPilman
DrPilman
Минск
23.01.2012 в 19:38:48
ZIDIZ, я все понял. Т. е. толщина зуба гребенки как бы увеличивается на толщину зуба этой клеммы. А провод уже зажимается в клемме. Так получается надежнее, чем подводящий провод и зуб гребенки зажимаются винтом автомата. Жаль, что у нас такие клеммы не продают :(.
ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 19:43:26
А если поискать? В Минске-то, и нет?
DrPilman
DrPilman
Минск
23.01.2012 в 19:50:52
Дело в том, что у меня автоматика от Hager, там внизу есть специальная прорезь для вилочных шинок. Т. е. можно одновременно подключать и шинку и провод - при этом они не мешают друг другу. Но при таком подключении автоматы запитываются через подвижный контакт, а так делать нельзя - обсуждали на форуме - запрещают требования ПУЭ. Вот и думаю, как культурно запитать автоматы через верхний (неподвижный) контакт.
Или фиг с ним?:eek:
ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 19:55:32
Ну на это я не отвечу, не электрик, но для чего-то же там место под шину предусмотрено. А шиной можно только запитать
Посититель
Посититель
23.01.2012 в 20:03:28
DrPilman написал : Юрка часто использует специальные переходники, для запитки шинок http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1645065&viewfull=1#post1645065
Не всегда, но иногда автоматы должны быть того же производителя что и шинки, переходники.
DrPilman написал : Если нет возможности приобрести такой комплект, то можно ли под один зажим автомата использовать и шинку и провод, для запитки всей шинки?
Именно так лучше делать, так как в питании шины не будет ни чем не оправданного, по сути лишнего, контактного соединения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
DrPilman
DrPilman
Минск
23.01.2012 в 20:12:13
А для моножилы так делать можно? Буду использовать ПВ-1.
Посититель
Посититель
23.01.2012 в 20:19:26
Без разницы какой класс гибкости подсоединяемых жил, возможно конец ПВ-1 придется сложить вдвое.
