Stax16
13.11.2013 в 22:02:53
Rumato написал : В смысле я на радикале Вашу картинку разглядывать не стал. Вы отредактировали, теперь вижу. Вопрос только по номиналу УЗО.
Схему рисуйте, что питается с Вашего щита и куда уходят линии. Электрику сами делали? Или специалист-универсал-плиточник-штукатур?
сам сделал. сейчас нарисую схему
Stax16
13.11.2013 в 22:03:44
Rumato написал : Класс! А кабель какой?
ВВГнг
Rumato
Щелково
13.11.2013 в 22:04:59
Stax16 написал : ВВГнг
А сечение у него какое? И по С25 вы проигнорировали...
Stax16
13.11.2013 в 22:12:47
Rumato написал : А сечение у него какое? И по С25 вы проигнорировали...
вам ясна эта схема?
Stax16
13.11.2013 в 22:28:27
кто нибудь поможет с этой ситуацией?
4Серый
Пушкино
13.11.2013 в 22:36:42
Stax16 написал : кто нибудь поможет с этой ситуацией?
да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.
Stax16
13.11.2013 в 22:37:57
4Серый написал : да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.
а почему так на до менять на 16А?
ksiman
13.11.2013 в 22:47:39
Stax16 написал : а почему так на до менять на 16А?
Тут это не обсуждаемо :)
DED@ПВО
Светловодск
13.11.2013 в 23:01:09
maxx1 написал : У них вроде щёлка для этого есть.
Щёлка знаешь у кого...! Терминологию поправить немедленно..:a
ГОРНЯК 46 написал : а чем пвс не нравится?
Почему же, нравится, только он для других дел заточен...;)
Solovey
14.11.2013 в 08:58:32
-Добавить УЗО на 30мА на розетки
  • все розеточные автоматы 25А заменить на 16А
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 09:06:19
Stax16, Все автоматы кроме электроплиты поменять на С16А. Номинал УЗО Вы скажете или нет? Перемычки надо поменять на гребенку, так надежней, от EKF она стоит недорого. Вы можете сфотографировать этажный щит? Почему на квартиру с электроплитой дали 25А? Как Вы делали линии на освещение? Клали новый кабель до люстр или соединяли с алюминием?
Stax16
14.11.2013 в 14:29:48
Rumato Номинал не помню. Все провода медные. Все новые от этажного щитка прокладывал. Как нибудь поеду и сфотографирую этажный щит и скажу вам номинал УЗО. Еще хочу исправить вам, у меня не электроплита а духовка встраиваемая электрическая. А плита газовая которая ставится на столешницу
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 15:39:19
Вот теперь все стало на места. На духовку правда тоже достаточно С16, но поскольку там кабель 4 квадрата можно оставить.
Stax16 написал : Все новые от этажного щитка прокладывал.
Тогда не понял, что это на фотографии? Обычно от этажного щита тянется один кабель и делается квартирный щит. Проблема со светом только в комнате? Соединение люстры с кабелем чем выполнено? Напряжение измеряли в период моргания? И фото этажного щита тогда не забудьте.
ГОРНЯК 46
Курск
16.11.2013 в 20:49:16
всем привет подскажите - кто может встречал такое.. тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=513&p=4164524#post4164524 пост 20492 ...и 20500
Stax16
18.11.2013 в 13:36:09
Rumato написал : Вот теперь все стало на места. На духовку правда тоже достаточно С16, но поскольку там кабель 4 квадрата можно оставить.
вот фото этажного щитка. узо находится слева. напряжение измерял. 217~220В периодически меняется напряжение. в квартирном щитке заменил гребенку фирмы АВВ на 63А
