31.10.2014 в 23:52:34
massimo31802 написал : будет ли он один защищать как положено от утечки на землю,
Нет,ибо УЗО контролирует ток текущий по линии,а у вас их две - две фазы и два 0.
И это пройдёт ...
01.11.2014 в 00:10:01
правильно ли я понимаю,что 4p дифавтомат будет нормально работать лишь там где у него одинаково нагружены фазы?напрмер при подключении через него трехфазного двигателя ( схемой "звезда" ) ?
01.11.2014 в 00:15:51
massimo31802 написал : правильно ли я понимаю
нет. Оно контролирует контур -то есть линию с нагрузкой,фаза - ноль,три фазы - ноль,4р дифф может спокойно работать и по одной фазе.
И это пройдёт ...
01.11.2014 в 00:21:06
теперь понял,спасибо
28.11.2014 в 06:40:02
Уважаемые форумчане, пожалуйста покритикуйте схему.
1-комнатная квартира, 2 отдельных диффавтомата на лоджию и холодильник, теплые полы 3 кв.м, 2 кв.м на кухне и 1 кв.м в санузле (санузел смежный). Звонок и роутер в слаботочном щитке.
28.11.2014 в 10:07:18
u3_KOJIbTA написал : Уважаемые форумчане, пожалуйста покритикуйте схему.
Отстой полный. Все неправильно.
Вы бы хоть одну любую соседнюю тему бы прочитали....
u3_KOJIbTA, 1) прочитайте хотя бы одну похожую тему (одну!!! любую!!! - этого вполне достаточно) 2) возьмите оттуда окончательную схему за основу 3) создайте свою новую тему. Каждый щиток заслуживает персональной темы на форуме
28.11.2014 в 10:40:42
u3_KOJIbTA, автоматы с номиналами 32, 40 и 20 лишние, енот, вероятно, тоже )
человек-электрик
28.11.2014 в 10:42:43
Solovey написал : Отстой полный. Все неправильно.
Прочитал, спасибо.
28.11.2014 в 10:56:02
jaja написал : u3_KOJIbTA, автоматы с номиналами 32, 40 и 20 лишние, енот, вероятно, тоже )
Что за "енот"? :)
28.11.2014 в 10:57:29
узм51м
человек-электрик
28.11.2014 в 11:05:13
Спасибо, будем образовываться :)
28.11.2014 в 11:50:13
Собственно, бывает и хуже. Только автоматы перед УЗОшками лишние, да распределение нагрузок под УЗО сомнительно.
05.12.2014 в 09:40:08
Johnny написал : Собственно, бывает и хуже. Только автоматы перед УЗОшками лишние, да распределение нагрузок под УЗО сомнительно.
Немного переделал. Стоит ли ставить на плиту отдельный Дифавтомат, или можно под общее УЗО розеточной группы??
05.12.2014 в 09:53:36
u3_KOJIbTA, зачем вам автоматы с кривой "Б"?
человек-электрик
05.12.2014 в 09:59:47
jaja написал : u3_KOJIbTA, зачем вам автоматы с кривой "Б"?
В жилых помещениях вроде их рекомендуют, насколько я понял. "Я не спец, я только учусь " (С)
