Ну там разница между 4Р и 3Р АВ маленькая - 200 р. Не будет ли 4Р хуже, чем 3Р или не хуже? а вот нашел - нет там УЗМ и УЗИП
27.03.2016 в 23:08:28
27.03.2016 в 23:12:30
Alexpop, ничем в вашем случае и я бы три ( на каждую фазу своё ) поставил бы . Цену гуглить надо на память не скажу .
Димон114, это если больше 260 В перегруз по напряжению ? Опять космос получается - еще и ИБП со стабилизатором Вольтер...да...а УЗМ и УЗИП вместе ставят?
27.03.2016 в 23:13:45
SB3 написал: Alexpop, вы у них просто спросите "зачем производители выпускают 2Р и 4Р АВ?)", не говоря уж о 1Р+N, 3Р+N)))
SB3, Зачем спрашиваю....
27.03.2016 в 23:24:37
Alexpop написал: Ну там разница между 4Р и 3Р АВ маленькая - 200 р. Не будет ли 4Р хуже, чем 3Р или не хуже? а вот нашел - нет там УЗМ и УЗИП
Alexpop, опн это тоже узип название просто такое .... Про узип не посоветую без осмотра там ньюансы есть вплоть до отказа от узип или установки беспотенциальных измерителей для контроля . Узип сам хлопнуть может это не интернет вопросы явно . Опять же есле по линии узип нет то абонентские под вопросом . И смотря от чего узип на 200 килоампер защитит от прямого удара молнии в кабель на 40 ка нет . Ну и узм им не мешает . Узип вообще тема сложная в принципе не из дешёвых есле реальную защиту выставить , а не так чтоб была ...
28.03.2016 в 05:23:01
Alexpop, Вот вам ещё рекомендации производителей
28.03.2016 в 08:55:16
ebf, нарисуйте мне схему как надо - и это пригодится тысячам вот шаблоны нарисовал а то оптимизм частичного знания переходит в пессимизм полного незнания...
28.03.2016 в 10:41:38
Слева направо, пусть будет автоматический выключатель) - АВ на фазу, АВ на фазу и ноль, АВ на три фазы, АВ на три фазы и ноль.
28.03.2016 в 10:42:52
ebf, ппц, вы всю "малину" испортили))).
28.03.2016 в 11:00:31
SB3, так? без УЗМ скоро начну эти схемы левой пяткой рисовать во всех прогах- пришлось все шаблоны делать..не люблю останавливаться на полпути, если влез - то дергайся. Скоро по 500 р начну схемы рисовать :popcorn
28.03.2016 в 11:21:52
Alexpop, да, без УЗМ. И УЗО не так считали, у АВВ если смотрели, вряд ли селективное стоит 4500
28.03.2016 в 11:42:10
SB3, так? без УЗМ скоро начну эти схемы левой пяткой рисовать во всех прогах- пришлось все шаблоны делать..не люблю останавливаться на полпути, если влез - то дергайся. Как правильно -то? Цены все равно потом уточнять...Нужно ли УЗМ 16 с контактором или поставить УЗМ 51 МД и на какие фазы? И уточнить параметры - типа на станок и элплиту 3ф - АВ 16А тип В и УЗО 25 А тип А или ?? и на баню АВ 25С или АВ 25В - и может вообще туда 1 фазу - там только свет и розетки - печка будет?
