blinker016
blinker016
Измаил
10.04.2018 в 22:06:17
Здравствуйте. Ситуация следующая. Попросили меня глянуть щиток в квартире - что-то искрило. Глянул, а там - тихий ужас. Не буду вдаваться в подробности, но переделать необходимо всё. И не в одном щите, а в 4-х (в двух квартирах). Сам энергетик, но не профессионал именно в этой сфере, поэтому прошу критики и советов моего решения, приведенного на схемах.
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2018 в 01:43:44
blinker016 написал: но не профессионал именно в этой сфере
По первой - плотность монтажа , желательно не забивать щит впритык . Смысла в 4р вводном не много - если только не ТТ или там ... древний Ал на столбах ( перехлёсты ). Характеристика В имеет смысл если ожидаемый ток к.з небольшой . Никогда не использовал ВДТ 4р из-за того , что бы избежать отключения всех потребителей из-за аварии на однофазном одном , ведь если возникнет неисправность в одной из групп под общим ВДТ - оно отключит всё . На плиту я при трёхфазном вводе закладывал 5х2.5 под С20 А или С16 А 3р - что бы можно было не забивать себе голову какая потом плита будет . blinker016, ВДТ тип А использовал буквально пару раз ибо не самые дешёвые и тип АС справляется с бытовой нагрузкой .
И это пройдёт ...
11.04.2018 в 02:44:29
4П УЗО на 30ма не надо на кучу групп, его можно только на варочную, допустим плюс с духовкой. На остальное - 1П УЗО
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.04.2018 в 08:43:01
blinker016, ненужно устанавливать диф автоматы после УЗО 30мА, ибо не будет никакой селективности при утечке.
Грубый, но справедливый
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 11:29:47
serj12 написал: плотность монтажа
21 отходящая линия. Плюс хотят защиту по напряжению. Увы, плотности не избежать.
serj12 написал: Смысла в 4р вводном
Вводной 3р. И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р, так как 3-фазной нагрузки нет, только 2-фазная (варочная подключена на 2 фазы - надеюсь, ей не критично пропадание одной из фаз?).
serj12 написал: не забивать себе голову какая потом плита будет
Плита уже есть, 8 кВт. Это приблизительно по 18 А на фазу. Кстати, да, автомат таки лучше на 20 А.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 11:29:54
blinker016 написал: поэтому прошу критики и советов моего решения, приведенного на схемах.
Последняя схема сама оптимальная. Остальные - рабочие, но избыточные...
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 11:33:56
blinker016 написал: И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р,
Не надо.
blinker016 написал: Кстати, да, автомат таки лучше на 20 А.
Ставите 3Р на 16А...
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 11:40:05
serj12 написал: ведь если возникнет неисправность в одной из групп под общим ВДТ - оно отключит всё
BV написал: 4П УЗО на 30ма не надо на кучу групп
В данном случае под ним не все остальные группы - отключится лишь частично. Если делать 4П УЗО на варочную + духовка, то надо бы добавить 2 штуки 2П УЗО, чтобы остальные группы равномерно разнести по фазам. А это + 4 занятых модуля. Ничего, что это повлечёт ещё большее уплотнение и группирование разных отходящих линий под один автомат?
Vadim 161 написал: ненужно устанавливать диф автоматы после УЗО 30мА
Вроде и нету на схемах такого)
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2018 в 11:41:10
blinker016 написал: не поставить ли вместо него 3 штуки 1р, так как 3-фазной нагрузки нет,
но кабель вводной же 3-ёх фазный ? Зачем нам проблемы ?
blinker016 написал: надеюсь, ей не критично пропадание одной из фаз?)
а если на ней управление панели ?
blinker016 написал: Плита уже есть, 8 кВт.
вы не поверите - я когда закладывал , плита тоже уже была . Но кто мешает её потом поменять ? Я точно не хочу участвовать в перетяжке кабеля :confused: потому подключил 3 фазы и просто одну не задействовал .
И это пройдёт ...
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 11:43:34
MaSeVi написал: Последняя схема сама оптимальная
Последняя - в маленькой квартире второй этаж, там всё просто, да. Во всех вариантах исхожу из того, что уже сделано. Вся разводка по квартирам уже выполнена и переделкам не подлежит.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 11:43:43
blinker016 написал: Если делать 4П УЗО на варочную + духовка
Духовку просто под другое УЗО, что на 2Р и всё
blinker016 написал: Вроде и нету на схемах такого)
Есть.
