MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 11:45:16
blinker016 написал: Во всех вариантах исхожу из того, что уже сделано. Вся разводка по квартирам уже выполнена и переделкам не подлежит.
Ну что Вы, это классика. Тем не менее можно сделать весьма неплохо, но экономней)))
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 11:46:52
serj12 написал: но кабель вводной же 3-ёх фазный
Да, и всё же. Ведь реле напряжения тоже планирую ставить отдельно на каждую фазу. Или таки лучше ставить одно 3-ф, чтобы рубило всю квартиру?
serj12 написал: а если на ней управление панели
Надеюсь, при пропадании фазы, на которой управление, просто не будет включаться. Но это же не повлияет на её работоспособность при восстановлении пропавшей фазы?
blinker016
blinker016
Измаил
11.04.2018 в 11:49:06
MaSeVi написал: Есть
где? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 11:49:23
blinker016 написал: Ведь реле напряжения тоже планирую ставить отдельно на каждую фазу
Всё правильно, нет 3-х фазных нагрузок, не надо и 3Р УЗМ, ставьте отдельные...
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2018 в 11:53:13
blinker016 написал: Или таки лучше ставить одно 3-ф, чтобы рубило всю квартиру?
реле напряжения однофазные для бытовых нужд при трёхфазном питании , если нет трёх фазных потребителей для которых критично пропадание фазы , оптимальный вариант , ну отвалится одна фаза - остальные работают , а тут сразу всё отключится .
blinker016 написал: Но это же не повлияет на её работоспособность при восстановлении пропавшей фазы?
Как правило не влияет .
И это пройдёт ...
ebf
ebf
11.04.2018 в 11:59:54
serj12 написал: если нет трёх фазных потребителей для которых критично пропадание фазы
А я ставлю на трёхфазных потребителей одно однофазное реле :p
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 12:01:14
ebf, Зачем?
ebf
ebf
11.04.2018 в 12:03:06
MaSeVi написал: ebf, Зачем?
MaSeVi, А зачем трёхфазное для варочной или котла?
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 12:10:46
ebf, И какой смысл закладываете в такое реле?
ebf
ebf
11.04.2018 в 12:13:03
MaSeVi написал: ebf, И какой смысл закладываете в такое реле?
MaSeVi, Тот же что и в любое.Надёжность и экономичность :) Надеюсь, возражений нет
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 12:24:27
ebf написал: Надеюсь, возражений нет
Но на мой вопрос так и не ответили))
