Alexiy написал : на АвтоВАЗе до сих пор собирают вручную
А чем, кстати, вас не устраивают швейцарские часы ручной сборки?
16.12.2011 в 17:19:28
16.12.2011 в 17:20:29
avmal написал : Так что же вам не понравилось в просмотренном ролике на отметке 6:01?
не понравилось растрескивание абсолютно новых корпусов уже в процессе заводского тестирования. Неужели нельзя это устранить - сделать такую конструкцию, которая не лопается по швам?!
16.12.2011 в 17:23:23
avmal написал : А чем, кстати, вас не устраивают швейцарские часы ручной сборки?
Речь не о штучном товаре, а о массовом производстве.
16.12.2011 в 17:36:52
Alexiy написал : не понравилось растрескивание абсолютно новых корпусов уже в процессе заводского тестирования.
Если наступить на любой автомат или уронить его, то растрескивание вполне реально. Откуда такая уверенность, что "растрескивание" произошло в процессе тестирования?
16.12.2011 в 17:48:53
avmal написал : Цены можете посмотреть на сайте Электромонтажа - дороже они точно у вас не будут.
Глянул: порядок цен тот же. GE даже подешевле будут.
19.12.2011 в 11:30:07
Вот ещё вопросы: какая схема ввода в щиток предпочтительней? (15кВт) (Не нашел подходящий дифф селективный в продаже)
Выход с РН идёт на УЗО освещения комнат и кондиционер. (Вольтметр!!!)
Вообще 15кВт - это 68 ампер примерно. Номиналов 70 ампер нет на дин рейку. Как в этом случае выкручиваться? Какой автомат ставят при такой мощности снаружи, там где счётчик, в щите на площадке? Или легче пожертвовать одним киловаттом?
19.12.2011 в 12:00:34
Купите реле от Новатек и присобачьте нормальный контактор Если вам выделенно 15кВт по одной фазе, то вас ограничат АВ на 63 А
19.12.2011 в 12:07:22
gugulaki написал : Купите реле от Новатек и присобачьте нормальный контактор Если вам выделенно 15кВт по одной фазе, то вас ограничат АВ на 63 А
За что такая несправедливость? А CT63A 2P 2НО 15971 Schneider Electric - контактор ненормальный? Хотя, если смотреть на цену.. наверное да.
19.12.2011 в 12:23:45
Контактор - норм. Скажите у вас 3 фазы или одна?
19.12.2011 в 12:26:07
Fatalkot написал : Вообще 15кВт - это 68 ампер примерно. Номиналов 70 ампер нет на дин рейку. Как в этом случае выкручиваться?
Откуда у вас там 68А появится, если выделенная мощность ограничена в этажном щите номиналом 25А?
19.12.2011 в 12:29:32
Изначально выделяется одна фаза 10кВт. Буду добиваться 15кВт по одной фазе.
