Аватар пользователя
Alexiy
20.06.2014 в 09:48:03
Solovey написал : Автоматы с кривой "В" только надо ставить "по умолчанию".
кто вам такую глупость сказал? Обоснование выбора типа кривой отключения - расчёт или измерения тока КЗ. Если ток КЗ достаточный для мгновенного срабатывания автомата, то нет никакого смысла ставить В - пустая трата денег Что вы на B как на идола молитесь? Фетишизм какой-то! Всё равно как выбирать автомобиль исходя из марки бензина.
Аватар пользователя
Solovey
20.06.2014 в 11:13:27
Alexiy написал : Обоснование выбора типа кривой отключения - расчёт или измерения тока КЗ. Если ток КЗ достаточный для мгновенного срабатывания автомата, то нет никакого смысла ставить В - пустая трата денег
Согласен. Проводите расчет ТКЗ, обосновывайте выбор автоматов типа "С" и вперед - экономьте по 20-30р на автомате. Без расчета - тип "В" по умолчанию.
Хотя нет ,не согласен даже при расчете.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Так что если по нагрузке автоматы типа "В" проходят - надо ставить именно их! И уже пофиг даже на уровень ТКЗ!
Аватар пользователя
Юрка
20.06.2014 в 11:30:40
Solovey написал : ...и вперед - экономьте по 20-30р на автомате.
Сейчас посмотрел цены в ЭТМ. Там разница между 1п 16А В и 1п 16А С всего 11 рублей.
Аватар пользователя
Solovey
20.06.2014 в 11:40:21
Юрка Ну в Синеле на автоматы авв 16А разница 39р (193 и 232р соответственно)
На фоне общей стоимости щитка, экономия от типа "С" около 5% наверное будет... (грубо взял что если щиток тыс на 20 получится, то в нем будет около 20автоматов и на них можно сэкономить до 1000р)
Аватар пользователя
Alexiy
20.06.2014 в 12:22:00
Юрка написал : Сейчас посмотрел цены в ЭТМ. Там разница между 1п 16А В и 1п 16А С всего 11 рублей.
Хорошо. А с диффавтоматами всё так же красиво?
Аватар пользователя
SVKan
20.06.2014 в 12:28:42
Alexiy написал : эти утверждения не противоречат друг другу.
По факту противоречат. Быстрее он отрубится.
Alexiy написал : Кабель выбираем, исходя из худшего варианта. Поэтому 1,45 номинала в течение часа - ориентировочное значение для расчётов по выбору кабеля.
Кабель выбираем по табличке в ПУЭ, а точнее еще проще. И так потребные сечения все наизусть знают. Ибо если выбирать по току в течении часа, то и для кабеля надо брать значения для одного часа. У Вас такое есть? Секундный ток КЗ есть, длительно допустимый тоже. А вот часовой нигде не указывается...
Аватар пользователя
Бех
20.06.2014 в 12:31:32
SVKan написал : Кабель выбираем по табличке в ПУЭ, а точнее еще проще.
Ага.А изготавливается согласно ГОСТа.:)
Аватар пользователя
Alexiy
20.06.2014 в 12:34:53
SVKan написал : Быстрее он отрубится.
мамой клянёшься?
Аватар пользователя
SVKan
20.06.2014 в 12:55:13
Alexiy Нормальный отрубится. На что поспорим? :D
Аватар пользователя
Alexiy
20.06.2014 в 13:19:07
SVKan написал : Нормальный отрубится.
не нормальный, а ВСЕ! Всё ещё клянёшься?
Аватар пользователя
SVKan
20.06.2014 в 13:30:53
Alexiy Я что, больной? Дефектный или китайcкий может и при трехкратном сутками работать... :D
Аватар пользователя
VITOS
20.06.2014 в 13:46:59
Я уже гдет писал, что вероятность срабатывания автомата в течении часа по тепловой отсечке это как "кот Шрёдингера", может сдохнет (отрубит) может нет (не отрубит)...
Аватар пользователя
sergik53
Саратов
20.06.2014 в 19:32:10
Спасибо всем за помощь. А если в кухне включены СВЧ на 2 Квт и водогрейка на 2 КВТ (естественно в разные розетки) получается, примерно, 18А. Разве автомат на 16А не сработает? А если еще и чайник вообще 24А получается....
Аватар пользователя
sergik53
Саратов
20.06.2014 в 19:38:32
serj12 написал : Это хорошо,а обычная розетка?Тоже выдержит столько?И потом - а что такого мощного можно включить в розетку что бы потребовалась 4-ка...
4-ка - это провод от щитка до распред коробки. От распред коробки идет 5 розеток проводом 2,5. Я прикидывал примерно так: сечение 2,5 (на каждой розетке) спокойно выдержит, допустим, водогрей, кондишн, СВЧ. А 4-ка выдержит, если это все включить одновременно, еще и запас останется на утюг )). А вот по автоматом, советы разные читаю. От 16А и до 25А...
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.06.2014 в 19:42:38
sergik53 написал : А вот по автоматом, советы разные читаю. От 16А и до 25А...
Ссылочку на 25А дайте пожалуйста. Давно не смеялся.
Назад
