Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 23:25:28
sergik53 написал : Заглянул в квартирный электрощиток, там стоят на 16 и 25 во всех квартирах (по крайней мере нашего этажа). Электрощиток на работе - тоже самое.
печально это. Если нам не верите, то... Посмотрите серию Земскова где он про номиналы и вообще про начинку бюджетного щитка среднего уровня объясняет Земсков, конечно, позёр и косячки в его работе так и торчат, но в целом мысли верные излагает и смотреть его не скучно http://www.youtube.com/watch?v=7sz6sf-gUPg то что он советует на варочную панель класть 4 мм2 - не соответствует СП 31-110-2003 - там прописано требование 6 мм2 минимум при 1-фазной плите. А в остальном слушайте моего тёзку. Его знания в основном получены эмпирическим путём - самым верным.
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2014 в 10:15:21
sergik53 написал : Когда только собирался менять проводку так и собирался поступить: кинуть 3-4 линии от распред коробки до щитка кабелем 2,5. пару дней назад увидел схему, где от распред коробки идет не несколько линий к щитку, а один кабель с большим сечением. Этот вариант мне понравился: проводов меньше, сверлить бетон меньше.
Надёжность тоже меньше. Звоните 8-927-128-64-47
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.06.2014 в 10:41:07
sergik53, вот видите, грамотный специалист, и просто хороший человек, предлагает обсудить Вашу проблему. Не упускайте возможность.
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 20:06:20
А УЗО сработает если в доме нет заземления?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.06.2014 в 20:12:54
sergik53 написал : А УЗО сработает если в доме нет заземления?
да, если через ваше тело пойдет ток, достаточный для срабатывания УЗО.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.06.2014 в 20:19:45
sergik53 написал : И какой это ток?
от половины номинала утечки.
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 20:20:11
спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.06.2014 в 20:20:43
5-30 мА.
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 20:55:39
Johnny написал : 5-30 мА.
Неверно. Ток не менее тока срабатывания УЗО
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 20:55:40
Почитал я... почитал... Поправьте если не так! Автомат на 16А держит 23А примерно около часа. Автомат на 20А держит 29А тоже время. При суммарном включении техники в одном помещении, но от разных розеток (я уже писал: кондишн, водогрей, стиралка,) получаем на каждой розетке около 9А, но в распред коробке будет 27А. 27А от распред коробки до щитка можно разделить на две линии сечением кабеля 2,5 и поставить два автомат на 16А. В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный?
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 20:58:20
sergik53 написал : Поправьте если не так! Автомат на 16А держит 23А примерно около часа. Автомат на 20А держит 29А тоже время.
Не так. Не около часа, а не более часа. Реально при такой перегрузке автомат вырубается через 3-10 минут
sergik53 написал : В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный?
Этот вариант просто неправильный
