haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.06.2014 в 21:01:51
ksiman написал : Неверно. Ток не менее тока срабатывания УЗО
от половины! т.е. для 30мА - 15 ;)
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 21:03:02
haramamburu написал : от половины! т.е. для 30мА - 15
Вы думаете УЗО 30мА срабатывает на токе утечки 15мА? ;)
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 21:04:49
ksiman написал : В таком случае, почему нельзя провести от коробки к щитку один кабель сечением 4мм и поставить автомат на 20А? Почему этот вариант менее надежный? Этот вариант просто неправильный
Это из серии с какой ноги правильней вставать? Я просто не понимаю в чем не правильность. Сеть защищена и так и так, но при этом трудозатраты (назовем это так) меньше.
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 21:06:35
Если розетка будет защищена автоматом 20А - не гарантируется её нормальная долговременная работа
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 21:11:23
ksiman написал : Если розетка будет защищена автоматом 20А - не гарантируется её нормальная долговременная работа
Нет вопрос не в розетке. Розеток несколько. Вопрос в защите кабеля. В чем не правильность указанной мной схемы?
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 21:16:20
sergik53 написал : Нет вопрос не в розетке. Розеток несколько. Вопрос в защите кабеля.
Стационарную розетку тоже надо адекватно защищать
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.06.2014 в 21:16:30
А в чем разница между иголкой и ломом? Если и то и другое греть 5 минут, что нагреется сильнее?
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 21:26:58
ksiman написал : Стационарную розетку тоже надо адекватно защищать
В моем случае розетка защищена подключением ОДНОГО прибора с макс нагрузкой 10А.
ksiman
ksiman
21.06.2014 в 21:29:44
sergik53 написал : В моем случае розетка защищена подключением ОДНОГО прибора с макс нагрузкой 10А.
Защита эта весьма ненадёжная. Вы может и не включите, но вероятно к розетке будет доступ и других людей, у которых может оказаться тройник и парочка обогревателей по 2,5кВт ;)
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 21:30:50
Alex2507 написал : А в чем разница между иголкой и ломом? Если и то и другое греть 5 минут, что нагреется сильнее?
Не пойму как это соотноситься с моим вопросом. Если это о нагреве кабелей... От розетки (каждой) к распред коробке нагрузка максимум около 10А. Как видим запас большой. И нагрузка на 4-ку до 38А - тоже запас есть.
sergik53
sergik53
Саратов
21.06.2014 в 21:34:56
Почему кто-то пишет, что это не правильно, но при этом не аргументирует свой ответ. Насколько я понимаю при проведении электро проводки и установки автоматов, главная задача защитить сеть от "выгорания". В моем примере это правило соблюдено, плюс есть запас. Так почему не правильно? Есть аргументированные ответы?
